249 läst ·
5 svar
249 läst
5 svar
Fritidshus som ska användas året runt
Vi har köpt ett fritidshus med ”permanent standard”. Huset är byggt i början av 2000-talet.
Det är kallt och dragigt inomhus. Vi har hittat tydliga brister runt stora fönster/dörrar där isoleringen är slarvigt utförd, och misstänker även att möss kan ha gjort gångar i isoleringen. Huset ligger i skogen så är mycket möss och huset har stått tomt mycket. Funderar på att ta hit en värmekamera så vi kan undersöka vidare.
Vi har börjat öppna väggarna inifrån i ett rum nu. Det saknas ångspärr helt (oväntat med tanke på byggåret och något som borde kommit up på besiktningen..). Men i övrigt ser konstruktionen bra ut: ingen fukt, inget mögel, och isoleringen är torr och ej missfärgad. Däremot är isoleringen bara ca 200 mm.
Nu till frågorna:
1. Eftersom huset nu kommer användas dagligen året runt och därmed få högre fuktbelastning – bör vi öppna upp alla innerväggar och montera ångbroms? Ångspärr känns mindre lämpligt då jag tror svårt att få tätt. Bra ventilation finns redan.
2. När vi ändå öppnar väggarna: är det värt att regla på invändigt och lägga till mer isolering? Gör det stor skillnad med tex 45 mm extra isolering? Och innebär ökad isolertjocklek att ångbroms/ångspärr blir viktigare p.g.a. större risk för fukt som stannar i konstruktionen?
3. Det kommer tar oss lite tid att göra varje rum. Speciellt kök mm där vi måste montera ned det. Finns det risker med att ha ångbroms i ett rum men inte der intilliggande?
Ytterväggens uppbyggnad är: träpanel – luftspalt – asfaltboard – isolering – gips.
Tacksam för alla råd!
/Första gången i hus
Nu till frågorna:
200mm isolering ska väl inte vara oekonomiskt att värma upp? Är det norr om polcirkeln eller?
Hej och välkommen till Byggahus!
Jag skulle inte öppna fler väggar nu.
Går det att dreva mer/ bättre runt dörrar och fönster?
Är tätningslisterna i god kondition?
Hur tjock isolering har taket/ vindsbjälklaget?
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Vi har 190 mm idag. Läser att man rekommenderar 200-300 mm. Frågan är då om det är värt att lägga till ytterligare 45 mm när vi ändå renoverar och öppnar väggarna. Gör det ingen märkbart skillnad så känns det onödigt. Därav frågan.G grovspacklarn skrev:
Tack!F fribygg skrev:
Tyvärr inte. Det sitter spikad panel på alla innerväggar, så för att komma åt och isolera runt dörrarna måste panelen ner – och då ryker även gipsskivan bakom. Vi har tre altandörrar totalt i vardagsrum/kök och ett fönster.
Vår plan är ändå att ta ner det mesta av panelen, men det får bli ett projekt för varmare dagar. Tänkte att vi då kan passa på att tilläggsisolera och samtidigt lägga in ångbroms.
När det gäller kallvinden/nockvinden är jag osäker på isolering. Huset är 1,5 plan med oisolerade kattvindar. Jag såg nu har att det bara är cirka 95 mm isolering mot kattvindsväggarna. Dörrarna är oisolerad också.
Att ta ner fönster och dörrfoder utvändigt för kontroll och ev komplettering av drevningen är nog rimligare arbetsmässigt, var varsam med plåtslageriet så att det kan återanvändas.I Isabie skrev:Tack!
