Kan man använda plankgolvet som redan finns i friggeboden?
Tänker att man öppnar en liten bit för vattnet att rinna ut.
Isåfall, hur behandla detta på bästa sätt.
Tänker att det blir en kallställd bastu med endast isolering i taket.
Tankar,förslag mottages tacksamt
Ska ni bada sauna finsk stil med mycket vatten eller svennebanan med lite vatten ? Svennebastu behöver du inte gör så mycket med golvet , ev vatten torkar.K Kn262 skrev:
Förmodligen en dålig idé.
Golvet är troligen plant. Frånvaro av lutning gör att vatten rinner ner via sponten istället för via några hål du borrar. Sommartid hinner det kanske torka upp mellan baden. Höst och vinter, troligen inte. Är det ett plattformsbygge kommer vatten krypa upp även i väggarna. På sikt risk för mögel och röta.
Är det ett bygge där hela bjälklaget är byggt på ram innanför väggarna kan det fungera. För att förhindra vatten att suga in i väggarna behövs en luftspalt runtom. Gärna med plåt eller annat vattentätt material som hindrar fukten.
Spontat golv är fortfarande ett problem. Kan kanske överleva några år innan förfallet blir ett sanitärt problem. När det händer lägg trall istället av furu eller lärk.
Tänk också på att ett vedeldat agg inte kan ställas direkt på trägolv.
Mvh Findus
Mvh Findus
