5 205 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Fristående altan. Ser konstruktionen ok ut?
Bärlinorna i bakkant och mitten har fri längd på 5m enligt din ritning. Det klarar i princip ingen standarddimension på konstruktionsvirkeE eobet skrev:Den satte jag till 95x95 precis som de vertikala är så allt blir jämnt och snyggt. Jag är i södra Sverige så vi får väldigt lite snö.
Om jag förstått denna sidan rätt så är det vid 45x170 "en cc på 60 cm ger en spännvidd på 2,3 m", och eftersom jag valde 45x140 med cc 50cm så hoppades jag att en spännvidd på 1,6m skulle vara tillräckligt:
[länk]
Jaha... Byggmax skrev inget särskilt, men Beijer skriver minsann att 95x95 inte skall användas som bärande.
Suck. Skånska har 42x225x5500 men huva vad stort det blir och det är då inte impregnerat...
Kanske får bli något sådant här ändå, med två pelare mitt i smeten... men detta är inte alls som jag hade tänkt mig. Jaja, skall testa med limträ i helgen men det känns oproportionerligt (visuellt tyngande).
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Stolpe i mitten förstör ju allt. Du kan också bygga bärlinor av 2st 45x220 och sen lägga reglarna ovanpå.
Du kommer inte få dimensioner på byggmax/beijer/.. utan det behöver du dimensionera efter ditt specifika fall.
Klena dimensioner kan fungera till första riktiga snöovädret drar fram. Sen om det inte är viktigt säkerhetsmässigt och/eller ekonomiskt att det rasar eller hänger ner så är det ju bara testa förstås.
Även innan första snöovädret kommer konstruktionen att hänga ner av sin egentyngd så att det inte kommer se snyggt ut om du använder så klena dimensioner och i sammanhaget rejäla spännvidder som din ritning anger.
Det finns väldigt bra guider på svenskt trä du kan använda för att få en uppfattning om vad som krävs.
Till exempel kan du nog använda denna i ditt fall (eller något annat typfall som finns i vänstermarginalen):
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/fristaende-carport/
Ett specialfall som över trappen med ett rejält överhäng behöver nog beräknas för hand dock.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Kan ju vara så att man får beställa också. 4,8m är ganska vanligt att det finns. Över det är chansning.
En variant är att ändra formex till 6x4m eller så
För vilken dimension? Limträ görs i löpande längder så där är det absolut inget problem. Och både obehandlat och tyckt konstruktionsvirke finns väldigt ofta i 5,4 eller 5,1m. Lokala bygghandeln här har det i alla dim 170-220Johannes Carlsson skrev:
Nu då! 42x225 liimträ med 3.9m spännvidd (som jag måste impregnera för hand på något sätt antar jag). Slår vad om att någon kommer att säga att 45x95 är underdimensionerat med men jag satte in en extra stolpe så CC i taket där är nu 1.4 meter bara.
Det dumma är att trappan är inte längre symmetrisk...
Och det här ser mysko ut men det kanske inte är något ovanligt?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Lägg 2st tryckta 45x220 mellan stolparna istället. Jag hade jackat ur 45x220 ur stolpen och sen skruvat nästa regel mellan stolparna.E eobet skrev:Nu då! 42x225 liimträ med 3.9m spännvidd (som jag måste impregnera för hand på något sätt antar jag). Slår vad om att någon kommer att säga att 45x95 är underdimensionerat med men jag satte in en extra stolpe så CC i taket där är nu 1.4 meter bara.
