Fick tips om att borra genom golvet ner till krypgrunden nära den öppna spisen, för att där dra ventilationsrör till en ventil i grunden. På så sätt skulle man undvika kallras från närliggande väggmonterad ventil.
Är det någon som gjort detta som kan tipsa om tillvägagångssätt samt tipsa om snyggare ventil man kan sätta i golvet?
J
Jag kan tipsa om att;
Det hålet ska du ha om kamminen har särskilt förbränningslufst anslutning. I övrigt hade jag utökat med vanl fresch ventil.
Du skall nog inte bara gå ner i krypgrunden, utan även gå vidare ut genom grundmuren, isolera röret och sätt ångspärr på.
Joel_ess
Jo, jag ska gå ut till ventil i grunden, så långt är jag med.. Ångspärr? Var får man tag på sådan?
Du använder kondensisolering med aluminiumfolie och tejpar alla skarvar med alutejp så att det blir lufttätt. Då är det ångspärrat.
Eller så isolerar du med cellplast typ Armaflex.
/Raptor
