Så som så många (gissar jag) så funderar jag på kylning så här års. Vi har bergvärme och i gammalt hus med självdrag (1 1/2 plan). Blir rätt varmt på ovanvåningen när barnen ska sova.
På ovanvåningen har vi en större garderob dit det finns dragna oanvända vattenrör från källaren.
Vad tror ni om idén att installera något liknande nedanstående med utblås/galler ovanför garderobsdörren? Skulle det kunna fungera med ”frikyla” från bergvärmen?
https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/carisma-crc-io/
Behöver bergvärmepumpen ha någon speciell funktion för att kunna ge frikyla? Pumpen i sig är en IVT Greenline med rätt många år på nacken.
B
Problemet med rören är att de måste kondensisoleras för att du inte ska få en vattenskada av all kondens som annars bildas. Vet inte hur lätt det är att göra i efterhand överallt.
Armaflex brukar användas till det.
Du kopplar ju in frikylan mot borrhålet så det är ju ganska obetoende av värmepump egentligen.
Schematisk bild av ett värmesystem med fläktkonvektor, expansionskärl, pump och berg-jordkollektor.
jayal1972 och 1 till
