Såg att nyckfelstrisse varit i farten. BYGGGA ut ska det stå ovan såklart!
Robster Robster skrev:
Håller precis på och ska BYGGA ut så passar även på att uppgradera frikylan lite faktiskt.
bildproffs
T
Provar att väcka liv i en gammal tråd och fråga om någon kan rekommendera installatör i Stockholmsområdet?
pilotniq
Försökte leta entreprenör via värmepumpsforum för ett år sedan, fick noll napp. Hittar du någon PMa gärna
Erfarenhetsmässigt så har jag varenda gång (2005 samt 2018) fått rita upp och beskriva vad, hur och på vilket sätt som det skall byggas till de jag anlitat. Delvis skönt, men tar såklart också tid att rita upp och förklara för installatören hur man vill ha det, så vederbörande sedan kan bygga därefter.
Mvh Rob
Har kört min anläggning i två säsonger nu, hittade en kille som hjälpte mig till slut.
Aermec FCW323 sitter där och sammantaget skulle man gjort det direkt. Visst den klarar inte hålla hela övervåningen under 25-26 när det är en 30+ dag men alternativet var att vår övervåning var 30+ den med.
kondens kommer ut ur en liten slang på baksidan man leder bort lite lämpligt.
sinclairhacker
De jag ringde runt till var alla väldigt "omöjliga" och de flesta hade argumentet att det blir dyrt och jag kommer att vara missnöjd men de kommer gärna och skruvar upp en LLVP... :surprised:
Den enda jag hittade som skulle kunna tänka sig göra jobbet (utan garanti) var IVT center på Ekerö (Skå) där jag köpte VP'n...
  • Arg
CarVal och 1 till
Vi har bergvärme med IVT HE9 med 180m borrhål och förra sommaren installerade vi två fläktkonvektorer för kylning av övervåningen. För att minimera ljud och maximera kyleffekt valde vi de största fläktkonvektorer vi hade plats för, en Eveco carisma fly 3 respektive fly 4. Huset är på 180m^2 med öppet till nock och kyls utan problem till önskad temperatur även på lägsta fläkthastighet, däremot kan det ta lång tid att kyla nedervåningen när konvektorerna endast sitter på övervåningen. Precis som med luftning av element är det mycket viktigt även för detta för att få någon kyleffekt, så se till att göra det efter ett tag när systemet blivit driftsatt. Carisma fly serien med fjärr kan styra alla fläktkonvektorer oavsett storlek från alla tillhörande fjärrkontrollers.
Jag gjorde en rörkanal i väggen från pannrummet upp till vinden så när installatörerna kom gick det snabbt att förlägga rören. Kondensvattenslangarna ledde jag genom ett rör i innertaket med avslut vid en stupränna.
Material + installation gick på ca 50 000 kr via IVT. Det enda jag ångrar är att det inte gjordes direkt i samband med att bergvärmen installerades.
För att pressa priset lite mer skulle rör och fläktkonvektorer kunna installeras själv innan IVT kopplar ihop rören med borrhålet, detta pga att grossistpriserna på dessa delar är mycket höga jämfört med via nätbutiker.
pilotniq
C
Har haft liknande funderingar, men hur säkerställer man att det inte fryser på vintern?
Du kanske har uppvärmd vind?
heinstedt
Det är ju etanol i slingan, samma brine som går runt.
C
Jovisst, men det blir lite kallare på vinden än på (i praktiken) frostfritt djup i backen, iallafall på min vind ;)
Dessutom är det ju cirkulation i markslingan på vintern.
Blandar man 1/3 som är standard så är fryspunkt - 24
C
Med etanol?
Kollar man t.ex. Kemetyls Brineol bioetanol 28% så skriver de frysskydd ner till -13.
@cpalm
Om du inte ska cirkulation under vintertid på vinden så krävs det inte många % för att sprängverkan ska försvinna.
Jag har 15% Propylenglykol på min vind i det fria. Det blir ju slurry fast utan sprängverkan.
Om det ska vara pumpbart så är det en annan sak.
Tror de specar med pumpbarhet.
C
Aha, najs! Trodde förläggningen till vinden skulle vara en showstopper i mitt fall, men då är det alltså inte ett problem. Perfekt.
Oh, min lendning sitter ute på väggen utomhus men den har klarat två vintrar i Sthlm iaf. Sen ska man ärligt säga att fjärrkyla är inte lika effektivt som luftvärmepump men om man har lite disciplin så funkar det rätt ok. Blir Max 23-24 mot 30 under dessa varma sommardagarna, men som sagt ångrar också att det inte gjordes när man köpte bv.
