Hej, jag får snart hem en färdigbyggd friggebod. Den kommer att stå på lecablock som i sin tur står på och i grus. Behöver jag lägga syllpapp mellan syllen och lecablocken eller är det bara vid betongunderlag man behöver papp?
Spelar det någon roll hur mycket luft det är mellan golvet och grusunderlaget? Kan det ligga an eller ska vi gräva ur? Just nu är lecablocken i nivå med grusnivån på vissa ställen eftersom terrängen sluttar.
Är syllen impregnerad eller ej?
Det låter väl inte som någon situation där det är överdrivet kritiskt med syllpapp, men å andra sidan är det löjligt enkelt och billigt att lägga dit när man håller på.
Ja syllpapp ska vara emellan murverk och trä..H Hantam skrev:Hej, jag får snart hem en färdigbyggd friggebod. Den kommer att stå på lecablock som i sin tur står på och i grus. Behöver jag lägga syllpapp mellan syllen och lecablocken eller är det bara vid betongunderlag man behöver papp?
Lämpligt är att du har minst 200mm luft under hela bjälklaget minst..
Bästa svaret
Bra råd om luft under, det är viktigt 👍Rejäl skrev:
Sedan när det är ett obehandlat 19 cm högt Lecablock, så är det faktiskt bättre utan syllpapp.
Kapillärkraften upphör vid 12-13 cm på Leca, så man får ingen fukt som vandrar underifrån.
Lecan´s porer & håligheter, gör också att ev. regnvatten som rinner längs friggan´s vägg kan fortsätta igenom lecablocken.
Använder man syllpapp i detta fall, så är det stor risk att vattnet blir kvar ovanpå syllpappen i direktkontakt med syllen, & eftersom det inte ventileras bra där, så skapar detta oftast röta i syllen.
Har du några belägg för dina påståenden eller är det vad du tror?J jawen skrev:Bra råd om luft under, det är viktigt 👍
Rejäl skrev:
Jag har precis på ett byggtekniskt sätt förklarat just varför man inte bör ha syllpapp emellan ett obehandlat lättklinker block och en syll.A AG A skrev:
Tänker absolut inte lägga min tid för att ytterligare försöka styrka min rådgivning.
Ett putsat eller slammat lättklinker block är däremot en annan sak.
Och ni båda får gärna på ett byggtekniskt sätt förklara varför man ska ha syllpall i en sådan konstruktion.
Jag väntar med spänning 😉
Du rekomenderar något som är emot tex. vad svenskt trä föreskriver så då räcker det inte med dina egna teorier om hur du tycker att ett Leca block fungerar utan du bör styrka det med föreskrifter, materialtillverkares anvisningar etc..J jawen skrev:Jag har precis på ett byggtekniskt sätt förklarat just varför man inte bör ha syllpapp emellan ett obehandlat lättklinker block och en syll.
Visa mig gärna den föreskrivningen ifrån Svenskt trä.Rejäl skrev:
Och mina råd är inga "teorier", det är fysiska lagar!
Så DU menar att naturens fysiska lagar "är inga belägg"Rejäl skrev:
Jag som trodde dessa var vad man måste utgå ifrån, men du kanske kommit på ett knep att kringgå dessa eller?
Kom igen nu, posta Svenskt Trä´s föreskrivning om det DU påstådde.
Om det är som du påstår så borde Leca tillverkarna föreskriva att man kan lägga trä direkt an på blocken! Alla anvisningar jag har sett talar om att det ska ligga syllpapp eller liknande emellan..J jawen skrev:
Kan du vara snäll och visa detta?
Redigerat av moderator:
