3 874 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Friggebod, fristående eller?
Du får väl inte bygga ihop dem, inte ens bygga ett litet tak emellan, den måste vara helt friståeende.
Om du kommer närmare huset än 4meter så gäller ju andra regler vad gäller brandklassning av väggar.
Är det mer ett extrarum du tänkt dig??
Tack, det var infon jag sökte. Men uppenbarligen kan man bygga den väldigt nära den andra byggnaden, i det här fallet garaget (ej nära bostaden).
Fast om man bygger väldigt nära blir det ju problem att underhålla väggarna som är mot varandra. Kanske bäst att ha ett mellanrum på ett par tre dm så man kan åla sig in och måla ibland.
Jag har tänkt ha bil i garaget och behöver därför ett förråd för utemöbler, gräsklippare o sånt.
En granne (ett antal 100 m bort) har en 40 m2 källare med (markfönster på baksidan) under sin friggebod (15 m2). Alla i grannskapet bara skrattar åt hans bygge - alltså ett välmenande skratt eftersom alla tycker att idén är "lite" i gråzonen för byggregler.
En annan lösning är ju att du gör tillbyggnaden som du vill ha den, men söker bygglov i vanlig ordning. Troligen sparar du in de tusenlapparna genom att du slipper en massa märkliga och ofuntionella lösningar.
Enligt BBR 5:721 gäller:
Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från kom-plementbyggnader större än 10 m2, ska avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter.
Allmänt råd
Föreskriftens krav kan uppfyllas, om endera byggnadens, mot varandra vettande, väggar utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Om någon av byggnadernas ytterväggar har delar av lägre eller ingen brandteknisk klass, bör skyddsavståndet inte understiga 2,0 meter och strålning mot intillig-gande byggnaders yta begränsas till acceptabel nivå.
Vet inte om en inredd friggebod räknas som en separat lägenhet i så fall ska det som jag tolkar det klara 60 min brand.:S
Allmänt råd
Så då kan jag söka bygglov för ett par tusingar, bygga en förlängning på garaget utan konstigheter, inga andra administrationskostnader eller tvivelaktiga försäkringar?
Självklart ska jag göra så om det är så.
