Jag får inte tillstånd att byggstörre pga. av storleken på tomten men jag får bygga en friggebod på 10m2. Jag har läst reglerna om hur friggeboden ska vara utformad men jag har inte hittat några regler om hur långt avstående ska vara från huvudbyggnaden, bara att den ska vara fristående. Sätter jag den 1mm från husvägen och ansluter den inte på något viss till huset så är den fristående, eller!?. Är det något som vet något om detta?
MVH
Toby
Ja kanske det, men om du har den en bit från huset kan du kanske ha ett skärmtak mellan hus och bod. Har för mig att skärmtak får vara 12kvm, men hur många sådana man får ha kommer jag inte ihåg.
Tror inte att man kan klara sig på att vara "paragrafryttare". Skulle dom slå ned på din lösning så tror jag att myndigheterna lägger in lite sunt förnuft i sina beslut. Dvs ser det ut som en utbyggnad så kommer dom att betrakta det som en utbyggnad.
Många gånger får man ta reda på vad lagskrivaren tänkt på vid lagens tillkomst= förarbetena. Din fråga har Du svarat på själv, friggeboden är fristående om den inte sammankopplas med annan byggnad. Du kan spika ihop den och sedan skjuta in den till huset. Om det råkar vara en dörr där, kan du ha en dörr i friggeboden för enkel passage. Men jag var inne på att du önskade större yta under tak.
Tack för era svar, jag kollade med byggnadsnämden idag och det finns ingen minimi gräns för hur nära den kan ligga huvudbyggnaden, bara den är fristående....
Om tanken var att du t.ex. behövde ett förråd så spelar det ju egentligen ingen roll, men om din utgångspunkt var att du egentligen ville bygga ut huset, men inte fick tillstånd till detta så löser ju inte en friggebod detta problem. Alltså - om man har behov av ett extra rum (eller ett större rum) så är man ju inte betjänt av en fristående friggebod, som man bara når utifrån trädgården.
