har en vinterbonad friggebod som jag har som musikstudio. Den står på 15cm betongplattor rakt på gräsmattan pga jordvärme som är draget under hela tomten...
nu har det satt sig rätt rejält med sprickor i tapeten på 3 av väggarna. Men jag är för pantad fatta hur jag ska ta reda på vilken av betongplattorna jag behöver justera för att ställa stugan rakt igen.
förklara gärna som för en 5 åring. :)
tack på förhand.
Skaffa ett långt vattenpass och mät.
Eller så faller du på knä för stugan och ber en bön om att den skall räta upp sig....
Nej då, men du kan syfta längs underkanten på stugan, med hjälp av dina ögon, så ser du ganska enkelt vart den satt sig. Efter det så kan du ta dig an ett lyftprojekt utrustad med domkraft och ett långpass
Niclas Gustafsson Niclas Gustafsson skrev:
tack på förhand.
Står den bara på fyra plattor? Alltså en i vart hörn?
Det kan vara lite bökigt att kontrollera om saker som är långt ifrån varandra är i våg. En lång rätskiva (https://www.byggmax.se/rätskiva-rsw-wibe-p7021222#267=33530) och ett vattenpass på den. Jag har ett litet vattenpass som är gjort för att klämma fast på en rätskiva, men jag orkar inte leta länk till det just nu.
Ett snörvattenpass (https://www.bauhaus.se/snorvattenpass-hultafors-uz8-80mm) är betydligt billigare, men ger inte riktigt samma precision. Fast den räcker nog till det du ska göra.
Och så finns det slangvattenpass (https://www.jula.se/catalog/verktyg...matverktyg/vattenpass/slangvattenpass-160000/). Funkar också bra.
Sen finns det en massa lasrar också. Men det är kanske overkill för ett enstaka projekt. Fast det finns säkert att hyra.
