596 läst ·
1 svar
596 läst
1 svar
Fribärande takstolar 9 meter inne i lada. Vilken konstruktion?
Ska sänka taket i en del av en lada då halva byggnaden ska bli ett stall. Det är ca 9 meter från vägg till vägg och jag kan inte ha något stöd på mitten utan takstolarna inuti ladan måste hänga fritt. Innertaket kommer att bestå av plåt TP20 med ca 140mm isolering ovanpå så det är inga större tyngder vi talar om och det blir inte heller några snölaster då det är inne i en befintlig byggnad.
Finns det någon som har ett exempel på liknande konstruktion eller vet på ett ungefär hur man bygger den smidigaste takstolen. Hur grovt virke kan behövas för att klara egentyngden samt innertaket i plåt?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Det är alltså inte en takstol utan ett bjälklag ?H hans.p skrev:Ska sänka taket i en del av en lada då halva byggnaden ska bli ett stall. Det är ca 9 meter från vägg till vägg och jag kan inte ha något stöd på mitten utan takstolarna inuti ladan måste hänga fritt. Innertaket kommer att bestå av plåt TP20 med ca 140mm isolering ovanpå så det är inga större tyngder vi talar om och det blir inte heller några snölaster då det är inne i en befintlig byggnad.
Träguiden säger att för 9m spännvidd bör du ha limträbalk med 90x450 mm dimension i cc600, men det är ju då anpassat för en "våning", så lite bör du kunna gå ned i dimension för bara självvikt + plåt + isolering. Lite nedböjning lär inte heller vara ngt problem ?
Du kan ju också bygga ngn typ av fackverk för att hålla det uppe med klenare dimension, men då måste man räkna lite på det.
https://www.traguiden.se/konstrukti...ar-av-limtra-i-ett-fack/?previousState=001000
Behöver jag växla av takstolarna eller är de fribärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är bärande i en fribärande träkonstruktion från 1969?
Tryckimpregnerade takstolar från 1976
Frågor och svar om renovering -
Fribärande takstolar = inga innerväggar bärande
Hur skapa takstolar till ett tak som byggdes 1930. Ingen standard.
Tak & Vind
