7 979 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Fräscha upp vägg bakom handfat
Hej! Städar i badrummet och ser hur tråkig väggen bakom tvättstället ser ut. (Mellan handfatet och badrumsskåpet). Färgen på glasfibertapeten ser borttorkad och ofräsch ut och egentligen skulle det behöva målas ommen vi har ingen badrumsrenoviering på gång just nu utan håller för fullt på med resten av huset. (Skulle behöva en enklare lösning som löser problemet för stunden.)
Kan man sätta upp nåt bakom handfatet så att det ser lite fräschare ut?
Hoppas på lite tips!!
Du behöver inte tänka på att det är vatten, kaklet skyddar väggen tillräckligt för det stänk som kan komma från hon.
Jag skulle skurit ut en ruta ur väven för att vara säker på att det sitter. Sen kan du köpa färdigblandat kakellim på burk. Smeta på limet på väggen och dra sedan en tandad spackel genom bruket. Sen är det bara att trycka dit kaklet.
Det finns ju nu väldigt stora kakelplattor att köpa, så om du kan hitta en lagom stor så du klarar dig med en platta så slipper du ju foga. Annars får du även köpa kakelfog (blandas med vatten) och foga mellan plattorna. Finns bra beskrivningar på hur det går till på nätet och i kakelbutikerna.
