Jag ska bygga en bokhylla i 19 mm MDF. Ska fräsa ut ett spår för varje hyllplan. Eftersom detta är den vanligaste tjockleken på MDF utgick från att det skulle finnas drivor med frässtål att välja mellan.
Nope. Experten på fredells såg ut som en fågelholk när jag frågade.
Min fråga: funkar 18 eller 20mm? Någon som har erfarenhet?
Tack!
Tack!
Jag kör med 18mm och tar ner kanterna till 18mm på varje sida till hyllplanen, det är knappt så att det tar något alls på materialet, har du mätt tjockleken på 19mm mdf, det kan diffa rejält mellan olika producenter!
Lösningen blev att köra två ggr med 16mm. Hittade en linjal på exakt 3mm som jag tryckte in mellan gräsen och "mallen"
Nu har du ju redan löst problemet. Annars finns denna lösning. https://www.youtube.com/watch?v=7j4vGS4HY-8
Jag har gjort en själv och det fungerar utmärkt.
Så här löser jag oftast liknande problem https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/261818-att-frasa-i-en-fras.html
