42 366 läst ·
29 svar
42k läst
29 svar
Fräsa spår för VP-rör i murad vägg?
Köp en hålsåg med ilödda skär av bra kvalitet (=samma konstruktion som på ett borr till borrhammare) , kostar ca 1000:- inkl hållare, borr och moms. Sen måste du klart ha en maskin med SDS-fäste för att kunna använda den.....
Håller garanterat för alla dina dosor i massiv betong.
jag vill även veta ett svar på trådskaparensfråga om hur man fäster dosorna i hålet man gjort. Visst, fästa kan man göra på några sätt men vad är godkännt och bra?
Om det blir så fuktigt så att spiken rostar bör man åtgärda fuktproblemet omedelbart.Rypos skrev:
I normala fall finns det ingen risk att spiken rostar, hur skulle det isåfall gå med armeringsjärnen?
/ Kai
Skruv typ grabber går bra att fästa med, om man vill ha det riktigt säkert köp hålband som är plastat och fäst som en ögla runt bandet. Dosor kan du limma fast med gips genom att stryka gips på dosan (multi) samt att vrida runt den i hålet. Kan fästas med skruv medan gipset torkar.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Jag fäste rör och dosor med skruv och fyllde sedan igen med murbruk. Längst ut jämnade jag ut med spackel. Blev mycket bra.
Verktyg som användes var liten slägga, huggmejsel och vinkelslip. Innan jag börjar med nästa rum tänker jag dock investera i en borrhammare.
Hej, gällande dosor.
Hus fäster ni med skruv? Inifrån dosan? Verkar lite vanskligt med metall inne i dosan. Från sidan kommer man ju inte åt om man inte bilar upp rejält mycket.
När ni pratar lim/gips, är det bara o klena på och sedan fylla igen glipor vid sidan när limmet/gipset torkat?
EDIT/ hm tänkte inte på att de flesta apparatdosor mm har även spikinfästning framifrån.
Frågan om gips/lim kvarstår.
Jag har fräst spår med hammare och stämmjärn. Det gick fort och smidigt, det var iof i lättbetong men kan absolut rekomenderas. Köp flera billiga järn, de går sönder hur dyra de än är. (ett tips är skyddsglasögon då det spritter stenar och lättbetongbitar som f-n)
Jag har fäst mina eldosor med gipsskruv, klart enklaste sättet att få dem i lod med väggen. Jag har blandat lätt sandspackel med lite gips och kladdat runt dosorna, är det en vedertagen metod, eller finns det något bättre att kladda på med innan man spacklar??
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Skruva fast en bräda framför, om man skall gipsa sen så lägg gips emellan vägg och bräda så nivån blir rätt och fyll på med PU skum.
Ta bort brädan sen *s*
/Kent
/Kent
När jag för några veckor sedan skulle börja dra lite el i mitt lättbetongbygge så hittade jag bra tips i denna tråd. Jag har provat lite olika sätt och tänkte dela med mig av mina erfarenheter.Jag har inte provat spårverktygen som finns att hyra och vinkelslipen var inget alternativ för dammets skull.
I ytterväggsblocken som är porösare än innerväggsblocken provade jag mig fram och kom fram till att det helt klart lättaste var att borra upp spåret med en pluggskärare(Biltema pluggskärsset 20-175) Det var bara att hålla borrmaskinen eller skruvdragaren snett och köra på, gick ganska snabbt att få in känslan för rätt djup. Ett av skären gjorde rännan exakt 16 mm vilket gjorde att det bara var att trycka in slangen i rännan för att få den att sitta, behövdes altså ej spikas fast.
Till innerväggarna var det enklaste att köra med hålkälsmejsel till borrhammaren. Det fungerade tyvärr ej på ytterväggsblocken som bara slogs i sönder.
PU-limma doserna fungerade klockrent.
