2 201 läst ·
3 svar
3 svar
Fräsa spår för handtagsprofil i mdf
för att montera nedanstående profil krävs ett 2,5 mm centrerat spår som är 10 mm djupt. (se länken)
http://www.theofils.se/technicaldoc.aspx?prodfamid=30080350
Hur åstadkommer man det i mdf på något enkelt, någorlunda okomplicerat sätt?
Alla idéer mottages tacksamt...
Enkelt och enkelt men...
Lämplig skivnotfräs från Cobolt ordnar saken snabbt, tex art no 213-2510 om du vill ha exakt 2,5mm brett spår eller 213-2010 om du vill ha 2mm så ditt beslag spänner fast lite. Ska du fräsa spåret i kortändan på en mdf är ju bäst att köra i fräsbord men handhållet ska väl inte vara något problem
Katalog: http://www.tooltrust.se/100325_Katalog.pdf
magnu skrev:
Jodå, visst är det så - någonstans kring 2,2mm ska det ju vara.
myrstack skrev:Enkelt och enkelt men...
Katalog: [länk]
Skivnotfräs, fina grejer. Var på väg att beställa ett lämpligt stål idag men så tänkte jag att jag iallafall skulle testa sågvarianten.
Byggde en anordning där jag kör sänksågen längs ett anhåll på en spånskiva.
Sågklingan, som är 2,3mm, går ner genom spånskivan i ett spår.
På undersidan mätte jag in och skruvade fast 2 reglar (45mm höga) så att dessa skapar en 19mm spalt där jag precis kan pressa in mdf-skivan.
Mdf-skivan positioneras då så att sågklingan sågar ett centrerat spår med valfritt djup i kanten på skivan.
I och med att reglarna är 45 mm höga bibehålls utan problem 90 graders anläggningsvinkel mot sågen utan vingel.
Gav faktiskt förvånansvärt god precision.
