18 851 läst ·
18 svar
19k läst
18 svar
Fräsa spår för golvvärme
Jag har ritat upp det själv. Är 25 kvm så behöver två slingor.M Mawe85 skrev:
Tack för tipset, ska kolla det med LK om det är gratis
Snyggt! Tack för bilden. Det var smart att göra så. Jag glömde svara i förra inlägget att det blir 15 mm parkett ovanpå.Gimp skrev:
Så om jag fräser 16-18 mm och får alla böjar ovanför reglarna så ska det hålla? Med 15 mm parkett ovanpå.
För att göra rundningar kan man göra en enkel plåt som man sätter under glidplasten, sen borrar man ett hål som har rätt radie mot fräsen. typ som denna fast ett hål för skruv istället för spåret https://www.google.se/search?biw=19...1j0i8i30k1.0.x_d07NdCBH4#imgrc=4Bmcsxj7uCXddM:
Då kan man ösa på ganska mycket matning på fräsen så att det går snabbt utan att den riskerar att rymma, jag gjorde en egen fräs från en sådan där billig sats med 10st fräsar, en rundad 18mm med lager där jag slipade bort lagrets hylsa, den har jag och kompisen använt till ca 200 rundningar med några tappra försök till slipning med vinkelslip.
Innan den blev så slö att den brände ytan tog varje rundning ca 4 sekunder att fräsa, att skruva ur skruven och flytta till nästa kunde man göra så snabbt att fräsen ibland inte stannade helt. Det tempot klarar man dock inte så många rundningar i taget.
För att göra dom raka spåren kan man svetsa ihop 3st klingor i cirkelsågen, två parallella och den i mitten vinklad. Det är lite pyssel att få till men går mycket fortare än att fräsa.
Det som är , att du sak tänka på ät att den varmaste delen av slingan ska ligga ytterst mor yttervägg , matningen på utgående blir uttertesrt och går mot mitten där et inte behövs så mycket värme , slingan börjar i ytterkant och går mot mettaen
