Så här ser mitt fräsbord ut. Jag har endast fräst några raka spår och anhållen verkar stabila.
Frågan är, kan man använda det till mer avancerade saker? Tänker mig husbilsinredning. Almogemönster och liknande. Hur gör man vid kurvor? Måste man kanske ha en riktig fräs med kutter?
Någon som kan sånt här? Finns det någon bok i ämnet?
Det finns fräsar med kullager och då behöver du inget anhåll alls men fräsbord är bra att ha.
http://www.clasohlson.se/shop/store...sCampaign=N&NoCache=2006-07-14+11:38:31#q
Skall du fräsa skåpsluckor (mha. kontraprofil osv.) så hänger det mycket på din maskin. Profilfräsarna kräver en relativt kraftfull maskin, för att inte nämna spegel-fräsarna som kan vara lite knepiga.
Vad har du för maskin? Effekt? Spänntång?
Kontraprofilfräsar finns både till 8 och 12mm spännhylsa.
Rekomenderar starkt denna sats(717:
http://www.tooltrust.se/img/Sida-51-Satser-717,711,714.gif
Hej Luddet!
Först boken - ELU gav ut flera handböcker på sin tid, Fråga Black & Decker om de finns kvar.
Jag kan inte så mycket om fräsning, men jag förstår att man kan välja en av två metoder. Antingen "fräser man i ett tjockt arbetsstycke", m.a.o. avlägsnar man material så att man upplever att dörren exempelvis har en ram och en invändig spegel. Min uppfattning är, att den metoden i stort sett är hopplös för en amatör med ringa erfarenhet. Kräver säkert kraftigare maskin än den avbildade.
Den andra metoden bygger på att Du på en plan yta limmar fast "en ram och en spegel". Båda kan fräsas på Din maskin om hörnen är vinkelräta, och det går bra med fräs utan kullager. Använd anhållet.
Skall det krånglas till och handla om kurvor behöver Du ha en kopierstång med kullager och ett styrblock. Då lägger Du schablonen ovanpå det Du skall fräsa (med dubbelhäftande tejp) och låter kullagret följa schablonen. Lite knixit.
Litet enklare är det nog med en överhandsmaskin och en fräs med kullager under förutsättning att Du först sågar ut och kantbearbetar materialet som skall fräsas. Funkar naturligtvis också med Din maskin.
Om Du inte får tag i någon handbok så får Du ringa. Jag kan kopiera den jag har.
per
per
Hej Per!pernitta skrev:
Tänker mig ganska enkla luckor med en lös mittskiva i en ram där jag fräser både mönster och spår för skivan i ett svep.
Ska leta efter boken nu
Det tar sin tid. Har för många projekt på gång samtidigt.
Alve
Trends routing guides i pdf-format var ovärderliga för mig när jag skulle börja använda min fräs. Det finns faktiskt en speciell guide som handlar om dörrar och skåpluckor.
http://www.trendmachinery.co.uk/libfiles/library.html
Det finns som sagt hur många böcker som helst i ämnet på engelska.
Du behöver ingen kutter. Det du behöver är den fräs du har tillsammans med ett bord. Sedan behöver du de fräsar som genererar det mönster du vill ha, eller de profiler du skall ha. Det kan vara en eller flera fräsar, ofta kan man få fram profiler i trä med fräsar som inte är gjorda för det; ex: en fals fräs tillsammans med avrundning ger en rundning med fas som det egentligen finns en speciell fräs för.
Det bästa är att läsa och prova för att få en uppfattning om hur allt hänger ihop.
Den fräs du har fungerar alldeles utmärkt och har troligtvis en spännhylsa på 6 eller 8mm, du kan mäta hålet där fräsen skall sitta. Hålet *är* spännhylsan.
Då du fräser, se till att de fräsar du använder klarar 24000rpm eller mer. De skall vara stämplade med maximal hastighet eller så skall det på annat sätt vara specat. Kit på classe, jula eller liknande noname har ingen specifikation på vilken hastighet dom klarar så glöm dom då du har en fast hastighet eller var väldigt noga med att se till så att du inte har stålet direkt synligt från ögonen.
Denna bok är bra och beskriver i detalj hur en fräs fungerar och används med väldigt bra bilder: http://www.thegmcgroup.com/ccp51/cg...mp;affl=&pg=ste_prod&ref=GM-ROUTING-7 men det är bara en i mängden som finns. GMC skeppar till sverige från england för en billig peng....
// Edit
Kan också rekommendera PDF filerna från Trend. Dom är värda sin vikt i guld
// Edit
Börja med Routing_Guides/getstart.pdf via länken från mattias_75. Den visar det nödvändigaste i bild även om mycket står i texten, du få läsa på lite engelska.
Sedan skulle jag nog ta 30Techs.pdf då den innehåller många bra illustrationer på tekniker. Dels hur till synes komplicerade jobb görs enkla men också hur man kan använda flera enkla fräsar för att skapa något som normalt skulle kräva en dyyyr profilfräs.
Tänk på att rengöra maskinen mellan projekt så att spån eller bindemedel från trä inte kleggar fast och sliter på maskinen. Frässtålen skall också hållas rena. Det täcks i dokumentet ccc.pdf. En ren maskin med rena och skarpa stål fungerar bra och går lätt att använda vilket betyder att den blir säkrare vid handfräsning (inte fastsatt i bord).
Tack för alla tips Geschwint!geschwint skrev:
Har tagit hem båda och lär mig fräsa på engelska. Mycket handlar det om att man får klart för sig vad som kan göras.
· Västragötaland
· 197 inlägg
Mitt hetaste tips ä'r försök komma i kontakt med någon annan "hobby" snickare som varit med ett tag och lär dig av honom slår alla böcker dvd's och är mycket billigare.
