8 707 läst ·
42 svar
9k läst
42 svar
Fräsa ramlucka
Sida 1 av 3
Hej.
Jag håller på att fräsa en ramlucka, har lite svårt att hitta ett bra stål, det jag är ute efter är att fräsa som trappsteg på 2-3mm, med totalt 4 steg, det behöver Mao fräsas 2 gånger, eller finns det dubbelstål? Ramen är 8mm tjock, är en kökslucka. Alla förslag mottages tacksamt,
Mvh
Mvh
Tänkte du fräsa ut det hela från en enda mdf-skiva, som en fejk ram-och-spegel konstruktion? Det blir mycket mdf-damm och efterjobb i hörnen.
Om du istället bygger en riktig ram med mdf- eller plywood-spegel så går det enklast med en kontraprofilfräs, det finns många profiler att välja bland.
Kan du tänka dig använda en av dessa: https://www.swedendro-tools.se/frasverktyg/for-handoverfrasar/cobolt/kontraprofilfrasar?
Vet inte om just den profil du vill ha finns som kontraprofilfräs. Annars kan du köra med en vanlig notfräs med anhåll till handöverfräsen...
De där notfräsarna har ju notbredd på omkring 6mm, vad tänkte du ha för tjocklek på spegeln? (Jag förstod inte riktigt vad du menade med 8mm ram, menade du spegeln?)
Annars kan du använda bordscirkelsågen för noten, eller en skivnotfräs.
Jag ser ingen fördel med en falsfräs. De behövs väl bara när man har fals längs kurvor?
Har lite svårt att förstå, ramen kan väl inte vara tunnare än spegeln? Eller så kallar vi grejerna vid olika namn. Ramen är den yttre delen som man sätter ihop med tappning eller dylikt och som har en not. I denna sitter den inre delen, spegeln, vilken är en platt skiva eller har en avplattning mot randen. Pratar vi om samma sak?
Det skulle jag inte göra. Det blir tunga luckor som dessutom sväller och krymper med årstiderna. Limmar du en list på den tvärs till limfogskivans fiberriktning (och så kommer det ju att bli på två av de fyra sidorna) så kommer du garanterat få sprickor.
