Förlåt, dåligt med info. Det ska bara vara el till el-uttag. Alla ska vara som den på bilden förrutom den bakom Tvn som ska vara mer infälld så den inte sticker ut.
Visa bilaga 645069
Visa bilaga 645069
Det är väl samma dosor oavsett, eller ställer du frågan för att kunna peka med pekpinnen om det råkar vara ström?LoweW skrev:
Jag hade kört på apparatdosor, och satt fast dom med typ gipsbruk. Finns speciella för muraren, men jag gissar att det funkar med vilken som.
Har du någon länk till några apparatdosor som är bra och funkar att fräsa in i väggar eller funkar "alla" typer?nimhed skrev:
Typ denna
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/murdosa-2000039723
Sätt två bredvid varandra bakom tv, så kan du få två uttag utan att det bygger ut så mycket.
nimhed skrev:
Grymt! Stort tack!
Och dom uttagen kan jag använda bakom alla uttag förrutom det under TVn va? För där måste jag ha utgångar/ingångar för VP-rör som går både från vänster, höger och uppåt?
Jag skulle säga att det funkar även där. Bocka till vp-röret med en fjäder, alternativt ta upp ett till hål med ett 16mm borrdsquar3i skrev:
dsquar3i skrev:
Här är en pekpinne från mig då, det jobb du ska göra med att sätta vprör och dosor till elluttag är auktorisationskrävande arbete, bara så att du vet
Jodå, det vet jag. Har en polare som är elektriker som ska komma om någon vecka, men han är sämst på att svara så jag vill bara ha allt inköpt innan han kommer. jag kommer fräsa själv men han kommer hjälpa till med vp-rör/flexslang och installation.G GoGetLost skrev:
Det borde vara ett ok upplägg va?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
