Nä om det är värt det är ju en smaksak när man gör arbetet själv.
Om du ändå ska bygga på det redan bärande golvet så kan du välja något som bara precis är högre än slangen för att hålla nere höjden. Då kan du spara några mm jämfört med att lägga på 22 mm spårade skivor.
Vad är det du är orolig för med glesen? Att det inte blir jämnt nog för parketten?
Precis. Har tänkt att glesen kanske diffar lite här och där. Spånskivan under gör redan det i vissa skarvar. Vill ju ha ett platt o stadigt golv i slutändan.
Det är av yttersta vikt att golvvärmen inte stängs av sommartid enligt berg & berg.. Hur fungerar det med tex fjärrvärme?
  • Skärmdump av en webbsida med instruktioner för underhåll av golvvärme från berg-berg.com.
Har nu köpt spårade skivor från LK för att spara tid. Dock läser jag detta inför att börja lägga ut skivor och vändskivorna.
Förstår inte riktigt vad de menar eller måste man montera vändskivorna samtidigt som man lägger slangen? Isf varför?
  • Instruktionsblad om hur man installerar LK HeatFloor 22 vändskiva för golvuppvärmning med text och illustration.
Eller rör detta sig om när man har öppet bjälklag o drar rören under skivorna?
Ja det måste vara det som avses. Men det är lite förbryllande formulerat.
En annan fråga också. I vardagsrummet kommer det ligga 18 slingor. Jag kan välja lite hur nära ytterväggen jag lägger första slingan. Det är första delen på slingan. Vill man lägga den så nära väggen som möjligt? Isf kan jag såga skivorna på längden och klippa plåtarna. På det viset får jag mindre plåt men slingan kommer 6-7 cm närmare ytterväggen där det också sitter fönster eller vill man få in slingan och låta plåten vara eller spelar det ingen roll?
Fördelen om den kommer nära tänker jag är för kallraset men nackdelen är väl kanske att den kyls ner snabbare när den kommer så nära väggen?
Det finns förstås något optimum men några centimeter hit eller dit har marginell betydelse. Det rationella tycker jag är att lägga så man får plats med en plåt längs med väggen utan att behöva klippa den.
Då får det nog bli så. Tänkte mest om det var stor skillnad just vid ytterväggarna för i den andra delen är det bara innervägg..
Mikael_L
Om det går brukar man dra början av slingan (början i flödesriktningen) längs en yttervägg, framförallt under fönster, just för att i början är vattnet lite varmare och lämnar av sig lite mer värme.
Precis. Och så blir det här också. Frågan är dock om set spelar någon roll om slingan ligger 10 cm ut från väggen eller 3 cm ut. Det är valet jag har men lite mer jobb om jag skall flytta ut den såklart.
Mikael_L
Där tror jag som precis Bernieberg, att det är en suboptimering som inte är värd det extra besväret.
Toppen. Då slipper jag det jobbet.
