Har en limfogskiva i ek där jag skulle vilja fräsa ur en rund bit med diameter ca 80mm
Handöverfräs har jag men hur gör jag, vet att jag sett det nånstans men hittar inte
Du får bygga en jigg, tänk passare som fästs i plattan på fräsen med en skruv i mitten..
Träplatta med fräst cirkulär form med hjälp av jigg och en överhandsfräs på arbetsbänk.
Pudlar mitt svar, läste slarvigt (cm och inte mm som skrevs). Ja nej då funkar inte mitt förslag.
Ska du ta ett hål i skivan eller ska du använda biten på 80mm?
Borra ett hål i en lämplig spillbit med en hålsåg. Fäst upp spillbiten på limfogskivan med dubbelhäftande tejp och någon tving för att säkra upp det. Sen tar du ett kopierstål på handöverfräsen och kör efter spillbiten.
Metoden går att använda till både håltagning och om du ska spara centrumet. Ska du spara centrumet så sparar du bara två punkter med några mm kvar som du tar med exempelvis sticksågen sen.
Det blir väl inte riktigt lika exakt som med en jigg men antagligen tillräckligt bra.
Tänkte göra ett lock/avslutning till ett rör
