6 900 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Fräsa 22-23mm spår med överhandsfräs
Jag har en gammal Co/tech överhandsfräs jag bara använt nån enstaka gång, men nu ska det fräsas ett spår som jag tänkte skjuta in en 22x95 eller nåt liknande i.
Funkar det då att köra en nötfärs med en diameter på 22mm i min överhandsfräs med vettigt resultat (kan tänka mig lägga några hundra på stål, och jag tror fräsen är den 2100W'aren).
Eller ska jag köra med ett stål med mindre diameter och två vändor (eller kanske ändå fler beroende på hur djupt jag kan ta per gång?
Alternativt två snitt med klyvsågen och så stämjärn ...
Vad tror ni, vad orkar en sån fräs med, och blir det jobbigare att hålla dem mot arbetsstycket ju större fräs jag har?
Hehe, nötfärsen köper jag på Ica
Men då kör jag två spår med klyvsågen och sen får vi se om jag provar fräsa ut dom eller om jag tar stämjärnet - det kommer vara två stycken tvåmetersbitar med spår i - och det är däremellan jag tänkte lägga typ 22x95'er - så det är ingen jätteprecision på "djupet".
Tack iallafall för tipsen, jag kanske ändå köper en "dyrare" notfräs på kring 16 mm för att jämföra med mitt billiga frässtål's-kit jag köpte tillsammans med budgetfräsen.
Jag har fräst endel spår med 20 mm fräs med min OF1010 utan problem så den stora CoTech fräsen borde rimligtvis fixa 22 mm utan att protestera. Nu var det ett tag sedan men jag vill minnas att jag har tagit ca 4 mm djup åt gången. För min del har det mest varit i MDF som jag tror är ganska lättfräst. Men börja med några provbitar och känn efter hur det känns, det borde funka bra att fräsa direkt utan att ta omvägen med sågen.
Smart angående flera spår - om inte annat kan jag ju såga 3-4 spår så blir det lättare med stämjärnet.
