Hej alla... Plötsligt dog min Triton fräs, bara stannade. Trodde först det var kolen men det var det då inte så plockade isär hela maskinen. Visade sig att även en plastdetalj inne i fräsen gått sönder, men tror inte det var orsaken att den stannade.
Beställde reservdelar jag trodde jag behövde från UK, vilket gick bra farm till den kom i Svenska tullen, fick meddelande av Postmord att dom försökt leverera varan men att jag inte var hemma, när jag ringer så visar det sig att det har dom inte alls utan brevet ligger i tullen och ska skickas tillbaka då den inte är fullständigt tulldeklarerad. Kontaktar säljaren i UK som uppgivet suckar och menar att han kan inte få iväg paketet UTAN att det är korrekt ifyllt. Han menar att detta dödar hans EU handel, Tyskland är värst enligt honom. Oavsett så sitter jag och behöver reservdelar men hittar inga andra som tillhandahåller reservdelar online eller jo det gör jag men ingen svarar på mail....
Sååååå, jag är sjukt trött på detta och har jobb som står och stampar. Går nu i funderingarna om man ska inhandla en Spindle istället med en CNC Z enhet vänd upp och ner... Ngn som provat?
Är det inte enklare att bara köpa en ny handöverfräs? Har kört med Biltemas i x antal år å den har aldrig gått sönder
Det är ont om(vad jag vet) på överhandsfräsar på över 2kW, som kan höjdjusteras med en vev i ett bord och som ska kunna ta upp till ½" stål. Dels så får jag lite avsmak att det ska vara så jädra svårt att få tag på reservdelar på en annars hyffsat "ny" fräs
Vad ä det du ska fräsa för nåt? Om du vill ha nåt med hög effekt å som lätt kan justeras med vevar så kanske du ska kolla på en vertikalfräs?
Kan man inte få en behövlig vara genom tullen tar man den förbi tullen. Någon bekant i England borde ju kunna ta emot varan och förmedla den vidare under lämplig tulldeklaration.
Helt normalt österbottniskt sätt att bedriva gränshandel.
Ja jo, men nu ska paketet ligga 30 dagara hos tullen innan dom skickar tillbaka den. Postmord har skickat en bild på försändelsen som jag i sin tur skickat till avsändaren i England och han känner inte igen emballaget så det är en jeffla soppa allting. I slutändan så står jag och behöver ett fungerande fräsbord.
Jag återkommer ständigt till min förälskelse i Trend T11. Byggd som en rysk stridsvagn och har aldrig klagat på att det blivit för tufft för den. Kan höjas och sänkas i bottenplattan. Kommer med 1/2 tums hylsa eller 12 mm beroende på vilket land man köper fån. DeWalts delar passar då både Dewalt och Trend är kloner på en ELU.
Problemet är väl då att bäst pris och lagersaldo är naturligtvis i Engelska butiker.
https://www.axminstertools.com/eu/trend-t11ek-router-1-2-in-case-701792
Trend har jag sneglat lite på men dom flesta jag läst om som stått i valret mellan Triton och Trend har valt Triton. Kan man hissa upp stålet ovanför plattan och byta? Triton har ju den funktionen att vevar m,an upp den så låser den axeln och man bytar enkelt stål.Bart skrev:
[länk]
Använder den till såna grejer som är för små för att köra i vertikalfräsen.
Nä, just det där med att byta stål kräver att få in handen under bordet och trycka in låsknappen. Tror inte det går att hissa upp axeln så högt heller att du kommer över bordet.Masses skrev:
Jag kör med insatsringar i plattan som går att ta bort så jag kommer åt att skruva ändå, men just att låsa axeln kan vara pilligt.
Det är dock de enda svagheterna skulle jag påstå. Nu bor vi en bit ifrån varandra annars hade du kunnat låna min och testa då jag har så många andra projekt just nu. Det är ju en ganska dyr historia att köpa en T11 bara för att upptäcka att den inte är rätt för en.
Jag har också en T11 som jag är nöjd med. Har man inte en för tjock skiva i bordet tror jag det går att låsa spindeln från ovansidan med en nyckel, men jag är inte helt säker på hur bra det skulle fungera då mitt bord är för tjockt för det. Jag använder istället en förlängare som ger samma möjlighet.Bart skrev:
Är det någon som har erfarenhet av att använda "Musclechuck" — överhuvudtaget men kanske främst i fräsbord. Verkar minst sagt intressant.
(Kan köpas via Swedendro som får minst sagt blandad kritik här på forumet. Kan inte helt stämma in i den negativa kören även om jag också har synpunkter. Skulle dock ändå beställa från dem igen.)
//Ronnie
//Ronnie
