2 479 läst ·
9 svar
9 svar
Fräs från Rutlands?
Funderar på en lite kraftigare fräs för att montera i bord i vinter, men tänkte köra utan tills dess.
Andra trådar tipsar om Triton eller Trend för bordsmontering. Som grund(dum?)snål funderar jag på denna fräs där prestandan verkar likvärdig, men för en halva/tredjedel av priset. Någon med erfarenhet från Rutlands maskiner?
https://www.rutlands.co.uk/sp+preci...ariable-speed-with-fine-height-adjuster+R5001
Köpte ett lite fräsbord därifrån på nån rea. Det var väl värt en tusing men inte krona mer. Fick shimsa in motorn själv så att frästålet stod rakt mot bordet.
Så den funkar säkert om du är beredd att mecka lite
Du vill inte kunna höja och sänka fräsen utan att behöva göra det under bordet? Eller har du tänkt bygga/köpa någon slags lift?
Det som är bra med Triton (& en av Trend) är att dom är byggda för att kunna ha i bord med höjning och sänkning av fräsen ovan.
Läste följande i beskrivningen:SamiHus skrev:
Micro-fine Height Adjuster Handle
Allows you to adjust and precision set the cutter height with ease, when upright or inverted in a table
Kanske inte är samma?
Hmm vet inte. Hade för mig att det bara gick att göra det under bordet men då har jag nog läst fel eller så har de ändrat texten. Då kanske det går att göra det, så tolkar jag det i alla fall.F F_man skrev:
I övrigt så har jag handlat på Rutlands flera gånger, gillar dem. Dock har jag inte använt maskiner från dem.
Ser inte ut som det går. Borde varit en skruv genom plattan som på min Trend. Jag körde senast idag. Perfekt med en gammal skruvdragare och hylsa. Går jättesnabbt att byta då jag har en collet extension med insexnyckel. Bara att köra upp, lossa ett halvt varv med insexnyckeln, byt stål, spänn och kör ner.
//Ulf
//Ulf
Denna då?
https://www.yandles.co.uk/triton-dual-mode-precision-plunge-router-tra00p13953-gift/p13953
Bättre pris samt justerbar höjd från ovansidan vid bordsmontering.
