Jag tänkte snygga till en dåligt gjord kant på ett gammalt parkettgolv innan jag sätter tillbaks tröskeln och lägger det nya golvet i rummet bredvid. Men hur? Jag funderar på om det rätta är någon form av fräsverktyg för detta? Verktyg kan ju alltid vara bra att ha.
Antingen går det väl få tag på en frässats till borrmaskinen, eller en billig överhandsfräs med riktiga frässtål, totalt under tusingen för Clas Ohlsons snikprylar som kanske duger för mig. Det här är ju inget jag gör ofta.
http://www.clasohlson.com/se/Frässats-Cotech/30-9141
http://www.clasohlson.com/se/Handöverfräs-Cotech/Pr309313000
Eller skaffa en Dremel och ett kit till den...
http://www.clasohlson.com/se/Överfrästillsats-Dremel-335/Pr308981000
Golvet i fråga är ca 10 mm typisk gammal ganska schysst lamellparkett och kanten är helt ojämn och skev, sen diffar det kanske 5 mm mellan sidorna för att få tröskeln rak i dörrposten. Fast samtidigt ser den rätt rak ut mot undergolvets plankor nu. Gamla sneda hus altså...
En fräs skulle funka för att göra jobbet i mitten, men du kommer inte ut i kanterna utan missar ca 10cm i vardera kant.
Det här jobbet är istället som klippt och skuret för en så kallad multimaskin. Kanske kan vara svårt att få en perfekt rak snygg kant även med den iofs, men kör med en mall.
Ett alternativ, eftersom jag förstår att du ändå tagit bort tröskeln, är att såga ut en fals ur tröskeln så att den går ut över kanten på golvet. Det tycker jag är det bästa får då blir det ingen synlig skarv rakt ner i golvet utan tröskeln överlappar istället golvet. En sådan fals kan du gör med en fräs eller en cirkelsåg, eller för hand med stämjärn.
