9 475 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Fransk skruv och plugg?
I denna kyla ska jag påbörja monteringen av min altan.
Jag har läst varrierande trådar och rekommendationer vad gäller att fästa bärlinan i husets betongplatta. De flesta verkar rekommendera franska skruvar med plugg. Jag hittar dock inga pluggar som plassar franska skruvarna.
Vad ska man använda för pluggar? Finns det någon rekommenderad längd för franska skruvarna? Jag har golvvärme i plattan, jag vill inte för långt in och riskera att punktera rören.
Har ni några tips?
Jag tar gärna länkar till både skruv och plugg om ni har sådana.
Har ni några tips?
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Grön Torsmanplugg (är ju uppköpta av någon) klarar 8-10 mm grov skruv.
Borras 12 mm
Protte
Borras 12 mm
Protte
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Glöm inte att få till en spalt på 20 mm mellan bärlina och platta, den görs enklast med en 28 mm trallvikke, detta för att det inte ska samlas skit mellan bärlina och platta, kan ruttna rätt fort annars, luft luft är vad som behövs för att torka upp. Blir då lite längre franska
