4 538 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Fransk skruv eller Mollys
Ska montera ett handfat (1200 mm)med tillhörande underskåp.
Är kluven vad gäller infästningen. Rekommenderades att montera med 4 st mollys m5 som klarar skivmaterial på Max 32 mm. Väggen är nyrest, 12 mm plyfa, 12 mm våtrumsgips och kakel på det. Tror inte mollyn kommer att räcka till längdmässigt.
Det känns som om jag skulle klara mig med att montera detta med franska istället. Givetvis med rätt tätning i form av silicon osv.
Någon som kan/vet/gjort.
Aldrig franska oavsett applikation. Då använder jag istället VSB's Jumbo Jetting skruv:
http://www.vsbyggskruv.se/pdf/VSB_Jetting.pdf
I ditt fall räcker det ju dock med en vanlig grov träskruv. Men vill man ändå kliva upp en dimension så är ju jumbon ett bra alternativ. Mollys skippar jag.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Det hela beror på var dit handfat skall monteras.
Om det kommer att monteras inom våtzon 1 så måste det finnas kortlingar eller reglar bakom den plats där du skall montera ditt handfat och då kan du använda träskruv.
Detta eftersom du bara använt 12 mm plyfa.
Men det är väl inte bättre med mollys bara för att det inte finns kortlingar. Ur ett säkervattenperspektiv är det väl lika illa oavsett. Plyfan håller ju gott och väl men som du säger inte riktigt enligt reglerna längre.
Tror inte 3mm gör någon större skillnad, bara fjanterier.........oceanis skrev:
Kan lova dig att kommoden kommer sitta som berget ändå
Nej, absolut inte Molly!! Vem har påstått det????????????MathiasS skrev:
Helt säkert håller plyfan men det följer inte reglerna. I vissa trådar ojas det över att hantverkare inte följer reglerna. Så då måste vi ju påpeka även när andra inte följer regler.
Helt säkert sitter den riktigt bra även i 12 mm.tank77 skrev:
Snälla kan du inte försöka driva frågan huruvida det är fjanteri eller inte mot dom som tagit fram regelverket. Jag är så nyfiken på hur det skulle gå.......
Frågan var: Molly eller franska. Ditt svar var "det hela beror på var handfatet ska monteras". Då kan man för ett ögonlock tro att molly är ett alternativ i något av fallen.....oceanis skrev:
Aha, men det var så No, No för mig att jag inte ens tänkte tanken på att man kunde få för sig att använda en sådan "figur" i ett badrum.MathiasS skrev:
(Där ser man hur svårt det är att med få ord få fram ett budskap så att det uppfattas riktigt i tex ett forum)
Produkter som diskuteras: "VVS skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Fransk träskruv eller vagnsbultar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fransk träskruv med plugg eller expanderbult
Altan & Uteplats -
Fästa trappräcke - inslagsmutter eller fransk träskruv?
TV-Fäste - Träskruv eller franskskruv
Fransk skruv eller bult till stolpskor
