1 583 läst ·
6 svar
6 svar
Frånluftvärmeväxlare eller LVVP i fritidshus?
Vi kommer bygga ett fritidshus på 110kvm i ett plan till våren och funderar på val av värmesystem.Vi kommer ha vattenburen golvvärme, inga radiatorer. Känns som man hör olika från alla man pratar med och skulle uppskatta era åsikter.
Huset kommer finnas i Norrtälje kommun.
Under de kalla månaderna kommer vi vara där en helg i månaden, När vi inte är där kommer temperaturen ställas på 10grader.
Husleverantören rekommenderar Nibe F750, medan andra jag pratat med rekommenderat luft/vattenvärmepump.
Vad bör rimligen ge bästa ekomonin? Lägger gärna merkostnaden för F750 om elräkningen blir lägre.
Tacksam för era synpunkter.
En frånluftsvärmepump är väl kanske inte speciellt effektiv när ni inte är där, dvs det finns ju inte så mycket för värmepumpen att hämta från inomhusluften när ni har det kallställt. Det i kombination med lägre investeringskostnad för luft/vatten-pump gör väl att det senare känns mer rätt. Om ni däremot skulle bo där permanent så skulle man nog rekommendera frånluftspumpen...
Går att köpa en separat kanalfläkt för lite över tusen-lappen. Kopplas via varvtalsreglering/tyristor eller stegtransformator. När ni inte är där kan ventilationen ställas ner till ett minimum. LVVP bör kompletteras med tillräckligt stora el-patroner vid innerdelen som kan ta över uppvärmningen om utdelen/kompressorn av någon anledning skulle sluta fungera.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
CTC av erfarenhet men kolla gärna in på http://www.varmepumpsforum.com
