Är det någon som räknat på vad som är mest fördelaktigt när det gäller att investera i en extra cirkulationspump?
Har själv problem med kalla returer och tror att pumpen inte klarar av att trycka runt allt vatten och därmed blir returen till pannan kallare än vad som är nödvändigt och det krävs mer eltillskott.
Tror ni att elbehovet av en extra pump är betalar sig genom att eltillskottet från pannan minskar då returtemperaturen kommer vara högre?
Mvh
/Fredrik
Tjena Henrik,
Har en IVT 490 och 170 kvm samt 2.7m i takhöjd på nedervåningen.
Enligt en av servicekillarna på IVT var det tydligen ganska vanligt med att man stoppade dit ytterligare en cirk.pump.
Det ska dock erkännas att senaste veckan har det blivit bättre men det kanske även beror på att det är hyfsat varmt ute.
När det är kallt känner man störst skillnad på returen.
Som jag ser det så är en cirk.-pump med för dålig kapacitet det som gör att speciellt de långa slingorna ej blir varma eftersom vattnet hinner kallna på vägen innan det hinner tillbaka till fördelaren.
Om jag har en pump som har tillräcklig kapacitet så bör det även ge den normala temp skillnaden mellan in och utgående på ca 5 grader. Som jag uppskattar det har jag betydligt större temp. skillnad på vissa långa slingor när det är kallt ute.
Därför tänkte jag att med en extra cirk.pump så blir temp. fallet på returen mindre och då behöver pannan värma upp mindre än den gör idag då returen då är kallare.
Jag har fått beräkningarna av företaget som gjort golvvärmen och nu ska husleverantören Kungshus kolla på detta tillsammans med IVT.
Kör idag på värmekurva 3.6 samt finjusterat med minus 1.0 och har nu faktiskt nästa 20 grader i hela huset ;D
Tror dock att detta inte skulle hålla i sig om det blir kallt ute.... :'( då skulle det märkas att pumpen är för klen.
Har förresten luftat min slingor två gånger själv förrutom de som byggarn gjorde.
Vet du hur man kan kontrollera ventilerna i fördelar stocken?
