Renoverar ett gammalt skärgårdshus på ca 100m2 fördelat på 1 1/2 plan.
Det blir vattenburen golvvärme i hela huset.
Ny isolering, 5cm på insidan och 100 på utsidan av plankväggarna(80mm) samt 30cm i taket.
Ny mekanisk ventilation.
Spontant hade jag tänkt mig en frånluftsvärmepump men har blivit lite nyfiken på luftvatten pumparna.
Går dessa att kombinera och vinner man ngt på det?
Känns ju väldigt konstigt att ha en luftvattenpump och samtidigt blåsa ut all varmluft i atmosfären utan återvinning?
Alla tankar och erfarenheter mottages tacksamt.
K
Frånluft alla dagar då det "bara" är 100m2. Stor skillnad i pris och ni lär inte kunna spara ikapp det på mååånga år. Samt att ni slipper utedelen som kan vara störande.
Ska du ha luft-vatten bör man sätta ett Ftx system på ventilationen. Alternativt någon form av kombination (t.ex. Nilan compact p)
Varför inte en luft/vatten VP kombinerat med FTX-ventilation?
Fast i Mölndal borde det väl räcka med en luft/luft värmepump?
I Mölndal finns ingen skärgård ;)
KnockOnWood
Du glömmer Mölndalsån :)
Rabbithole
Med frånluft vp är man tvungen att ventilera visst mycket så att vp får rätt luftmängd vissa tycker det ger drag från tilluft ventilerna vid kylig utetemp kan vara värt att fundera på.
Ett skärgårdshus?? Jag funderar över om det är tänkt som permanentboende eller fritidshus?
Om det är fritidshus så ska man väl tänka på att inte ha så mycket vätska (=vatten utan frysskydd) i en sådan bostad på grund av frysrisk.
I så fall är nog luft/luft värmepump det bästa.
Med detta sagt är jag inte alls vän av luft/luft värmepumpar som sådana, men ibland så får man välja .... :confused:
Du skriver att det blir vattenburen golvvärme i hela huset, hur tänkte du värma vattnet om du har en luft/luft-värmepump?
Jag skriver inte att det är vattenburen golvvärme utan det är TS.
Givetvis om det är en fritidsbostad så är det inte okomplicerat att installera vattenburen golvvärme pga eventuell frysrisk.
Det var TS första inlägg jag svarade på, inte ditt.
Precis som smurfen72 skriver så skall ventilationssystemet vara dimensionerat för en frånluftsvärmepump om en sådan används. Många struntar i detta och får sedan leva med susande ljud från donen...
Så frågan om TS skall välja frånluftspump eller luft/vatten beror snarare på hur stort ingrepp TS tänkt göra.
Men nu skriver TS att det blir ny ventilation. Då hade jag satsat på en frånluftsvärmepump.
Sedan påverkas mitt val till viss grad av att luft/vattenpumparna inte direkt har det bästa ryktet mtp. effektivitet och driftsäkerhet...
Det är ingen skillnad på dimension till vanlig vent eller fråbluft vent men ska ventilera så mycket som det behövs. Många vill dra ner vent lite på vintern med torr luft och slippa kall drag från vägg donen men med flvp går det inte om man vill få full effekt ur vp. Menar du att flvp har bra ryckte om driftsäkerhet ?
installerar man en flvp så skall ventilationssystemet dimensioneras utifrån flvp´ns behov att plocka energi ur frånluften vilket oftast ger större ledningsdimensioner än om ventilationssystemet dimensioneras utifrån ventilationsbehovet.
Vid nybyggen så har man oftast en standardlösning på ventilationen där ledningarna är dimensionerade utifrån byggnadens ventilationsbehov. Sedan är det upp till kunden att välja uppvärmningskälla och om valet då hamnar på en flvp så borde ventilationsdimensionerna ses över. Men detta är det få som gör.
Angående driftsäkerheten så skulle jag inte direkt påstå att flvp har det bästa ryktet men i valet mellan luft/vattenvp eller flvp så faller nog valet på flvp. Fast helst vill jag välja något annat :)
Jamen, i sammanhanget måste väl påpekas att flvp tar energi från frånluften.
Det är ju inte så att flvp står för hela uppvärmningen. Eltillsats eller annan tillförd energi måste till.
Är det inte ofta så att flvp går mot varmvatten förbrukningen. ?
Poen
