5 708 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Frånluftsventil/självdrag dimension
Mitt tillfälliga/nybyggda sovrum (tillbggnad) med ångspärr och allt är väldans instängt ( med golvvärme)
Det är annars ett spel/allrum som vi lånar under en annan renovering.
Nu tänker jag på att få dit en frånluftsventil och någon typ av tillluft.
Funkar det med 80mm kanal ut högt upp.
Tillluft tänker jag fönsterventil alt öppet fönster..
Har någon en ide om vart jag ska placera allt samt vilken dimension på utluftskanalen.
Bild med mått bifogas.
Tack / Oskar
Tack / Oskar
Jätte tack för svar Jonatan.Jonatan79 skrev:
Men även med något öppet fönster så står luften stilla.
Om jag tittar på vår friggebod så har den både till och ut ventil.
Gäller det du säger även ifall jag saknar ventilationsanläggning?
( jag läste den andra tråden innan jag skrev)
Fläktar
Japp sen några dagar har vi en fläkt i våtutrymmen.
Det finns ev utrymme för luft över/under dörrblad men ljudet från tonåringarna vill vi stänga ute.
Det blir väldigt varmt och kvavt på natten.
Ang golvvärmen (vattenburen) så är väldigt på lågt , vågar inte stänga i vinter.
Kanske prova att öppna fönstret lång innan läggdags.
Ni behöver större flöde ut, går fläktarna i badrum/tvättstuga/wc permanent och ökar vid hög fukt, tex vid dusch? Om det inte går att öka fläktarna mer får ni vädra innan läggdax och låta dörrarna stå öppna så länge det går. Vissa hus får man inte till bra utan ett riktigt fläktsystem som du var inne på :0(
