Hej.
Jag har en ventil som sitter bakom kryddskåpet/fläkten i mitt kök. Köket skall nu renoveras och det skall monteras dit en kåpa med kolfilterfläkt. Min fråga är om det finns något krav på att fläktkåpan måste sitta närmre hällen än ventilen.
Ventilen sitter ivägen för den nya fläkten men det hade gått att montera den nya fläkten ovanför ventilen. Det är en bostadsrätt och det är ej tillåtet att koppla på fläkten in i ventilationen.
Tack för svar. Min fråga är nog lätt att missuppfatta. Det jag menar är inte att sätta kåpan på samma höjd som ventilen utan högre upp på väggen så ventilen hamnar mellan häll och fläkten.maah skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 49 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 184 inlägg
Du får mindre nytta av fläkten ju längre bort från hällen den är, dvs om fläkten är 1 meter ovanför hällen kommer den suga mer av luften i hela köket och inte bara den osiga luften direkt från hällen som i stället sprider sig i köket och fastnar på omkringliggande väggar och skåp.
De enda kraven som finns är att man inte får sätta fläkten för nära hällen och de måtten kan man läsa i anvisningarna för häll och fläkt.
Foton på hur det ser ut är nog bra.
Jag har inte rivit ner kryddskåpet ännu så kan inte ladda upp någon bild tyvärr. Det som jag undrar mest är om det skulle finnas något negativt förutom utseendet att ventilen sitter längre ner på väggen än fläkten. Ventilen sitter ca 50-60 cm från där hällen kommer vara. Fläkten skulle hamna 70-90 cm ovanför hällen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 184 inlägg
Varför skall ni inte köra ut stekosluften in i ventilen, som redan tydligen är till för att ta hand om stekosluft?
En fläkt med kolfilter måste ni regelbundet byta kolfiltret på, kostar ett par hundra varje gång.
Kör ni ut stekosluften i husets ventil för just köksfläkt, så går stekosluften ut över tak, eller var nu köksventilationsröret mynnar.
Nej manfår inte koppla köksfläktar hur som på ventiler i köken.Arnodt skrev:Varför skall ni inte köra ut stekosluften in i ventilen, som redan tydligen är till för att ta hand om stekosluft?
Det är förmodligen en vanlig frånluftsventil.
Kopplas köksfläkt på är risken stor man försämrar flödet och trycker in os i andra lägenheter.
Det fuskas ordentligt med detta i lägenheter men det är förbjudet.
Joel,
Kontrollera om din "ventil", som du kallar den, är en utsugningsventil för stekos från kök. Alltså om den är avsedd för att ta hand om stekos från kök. Sitter ett luftutsug i ett kök, och dessutom just ovanför en spis, ja då tycker man nästan självklart att den är där för att suga ut stekos.
Men, fastigheten kan klart vara mycket gammal, och på 1930-1950 talet fanns kanske ingen ventilering alls i köken, utan kocken fick öppna köksfönstret för att få ut stekosen.
Joel, du nämner inte fastigheten ålder. Ej heller om det är en hyreslägenhet eller bostadsrätt.
Är det en hyreslägenhet, får du knappats göra några ändringar, utan skriftlig medgivelse från ägaren. Är det en bostadsrätt, måste du klart få klartecken från bostadsrättsföreningen. De känner nog till det ganska bra, pga andra boende har kanske redan gjort köksombyggnader och installerat köksfläkt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 184 inlägg
Det står i trådstarten att det är en bostadsrätt och det är inte tillåtet att koppla fläkten till ventilen.Arnodt skrev:Joel,
Lite ovanligt dock med en ventil som sitter ca 1 meter ovanför golvet så visst kan den vara gjord för att ta hand om stekos.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 184 inlägg
Den där ventilen sitter väl så högt att en fläkt som monteras ovanför hamnar på en meters höjd, eller?
Det ser nog väldigt underligt ut och fläkten skulle inte göra mycket nytta.
Hur mycket sug är det i ventilen, kan det räcka med den som enda utsug för matos så som det var tänkt från början?
I så fall kan du montera en spiskåpa utan fläkt.
Annars blir det nog bäst om du har kolfilterfläkten under som idag, men du måste se till att ventilen kan suga ut tillräckligt med luft och det är nödvändigt att de som kommer och gör OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) med några års mellanrum kan kontrollera att ventilen suger ut tillräckligt.
