11 668 läst ·
13 svar
12k läst
13 svar
Frånluftsvärmepump Nibe F730
Vi är nyinflyttade i ett nybygge och har frånluftsvärmepump Nibe F730.
Jag tycker att denna låter en hel del, man hör tydligt när den kör igång och då mullrar den och om vartannat så låter det som om småsten/grus forsar i rören bakom värmepannan. Är detta normala ljud?
Just ljudet där det låter som om någon sten ramlar ner i plaströren oroar mig lite?
Vi har F750 och det du beskriver som småsten kan mycket väl vara när pumpen avfrostar sig (det är is som ramlar). Detta gör den då det behövs och det är möjligt att den behöver göra det relativt ofta om det är ett nybyggt hus med byggfukt kvar. Är det ett prefab eller lösvirke ni byggt? Är det en firma som konfigurerat pumpen? Täta intervaller på avfrostningen kan också betyda att pumpen behöver justeras (har jag läst) det kan också betyda att det sitter smuts på den givare som styr avfrostningen.
Vad som är täta intervaller mellan avfrostningarna är svårt för mig att säga, men håll koll på elförbrukningen (antar att ni har separat mätare på pumpen?) Om förbrukningen är högre än beräknat så hade jag tagit dit en firma för att titta på den.
Lycka till!
Lycka till!
· Västerbotten
· 3 277 inlägg
Eller är det luft i värmesystemet, brukar även låta när den slänger om växelventilen för att göra värme/Vv.
Tyvker du kompressorn låter högt, sänk vent tex nattetid, då går inte kompressorn med lika hög frekvens.
Tack för svaret, nu när du skriver att den avfrostar så låter det rätt rimligt att det kan vara från detta ljudet kommer.murak skrev:
Lycka till!
Det är ett prefab hus vi byggt och rörläggare som installerar värmepumpen, även en besiktning har gjorts av den.
Jag tycker det låter som täta intervaller, den brummar och låter en del i princip hela tiden. Vi fick nyligen en elräkning med elnätsavgift på ca 1400 kr för 10 dagar, vet inte om det är rimlig kostnad, för mig låter det lite väl högt?
Detta med värmepump är helt nytt för oss (kommer från bostadsrätt). Jag tycker den låter en del när den kör igång och mellan varven så låter det som knaster i rören. Vad är det vi skall sänka nattetid?H Husqvarna220Ac skrev:
OK, om huset byggdes på fabrik så borde det inte vara så mycket byggfukt att tala om, om ni inte tapetserat/målat invändigt förstås?1 1sthusbygge skrev:Tack för svaret, nu när du skriver att den avfrostar så låter det rätt rimligt att det kan vara från detta ljudet kommer.
Kolla filtret, vårt var helt igensatt av byggdamm när vi fick tillträde till huset (smålandsvillan). Byt eller dammsug filtret.
Att logga med usb och lägga upp på värmepumpsforum är nog en klok idé om ni inte direkt vill ringa dem som justerade in pumpen. Tänk på att ni har garanti som går att utnyttja. Off-topic så är det också en god idé att registrera pumpen hos nibe, då bör ni få förlängd garanti.
har ni själv luftat pumpen efter installation, för luft kommer att finnas efter en tids användning.
Du har en luftskruv högst upp på pumpen, sen har du en liten rektangulär lucka innanför dörren längst ner, där har du 3 luftningsnipplar. den vänstra och den högra, luftar varsin sida om 3 vägsventilen, och där finns ofta luft, men du har säkerligen luft även uppe på
Filtret har jag nyligen dammsugit. Tycker dock att värmepannan börjat låta mindre eller så är det vi som vant oss vid ljudet.
Jag tycker det låter som smågrus som emellanåt rasslar till i rören. Mer hörs när det varit minusgrader, då låter det nästan som isbitar.
Vi har redan registrerat värmepannan och fått förlängd garanti, betalade även för ett extra år försäkring.
Hur går man tillväga för att logga på USB?
är det kanske värmeknäppningar du har då i rören, kolla nästa gång om de kommer precis efter en varmvattenkörning. Usb loggning fixar du genpm att sprätta bort locket nedanför startknappen, plugga i ett usb, vänta på menyn och välj loggning.
Hej,1 1sthusbygge skrev:Vi är nyinflyttade i ett nybygge och har frånluftsvärmepump Nibe F730.
Jag har samma problem med samma frånluftsvärmepump att det låter som grus ramlar ner när den avfrostar. Löste sig problemet för er och hur gjorde ni? Tacksam för svar
ja när den avfrostar så tinar den vatten och is i förångarbatteriet, och det droppar ner i ett tråg som avleder vattnet till avloppet, helt normalt, men låter det i elementen har ni förmodligen luft.F FM321 skrev:
Fråga angående Nibe frånluftsvärmepump f730 & luftvärmepump
Värmepumpar -
Nibe frånluftsvärmepump F730 läcker vatten
Värme allmänt -
Frånluftsvärmepump NIBE F730 - vad har kompresso för funktion?
Värmepumpar -
Frånluftsvärmepump jmf mellan NIBE F730 och ComfortZone RX50
Värme allmänt -
Kalk och frånluftsvärmepump, Nibe F730
Värmepumpar
