Har köpt kåk med en nibe 360p frånluftsvärmepump men har inte någon större koll på inställningarna och tycker att huset drar lite väl mycket ström för att ha en sådan lösning med vatten buren golvvärme och rejäl isollering etc.. så nu tänkte jag spara 1500:-+moms som Nibe tekniker ska ha för att justera och visa genom att fråga er om vilka inställningar man borde ha koll på, har bla en varmvatten temp på 50,3 ( ute temp 4,3 ) och det ska väll vara högre om man inte vill ha bakterier i vattnet?? jag har skrivit upp alla inställningar så om det är någon som kan hjälpa mig med dessa så är jag glad :)
Jag vet inte om du har detta dokument http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F360d.asp# (montering och skötselanvisning) men där står allt du behöver veta för rätt inställning.
Sen är det bra att skilja på framledningstemperaturen på värmesystemet (som i ditt fall styrs via yttertemperaturen), och på tappvarmvattnet (dricksvattnet). Dricksvarmvattnet bör ligga runt 60 grader, och värmevarmvattnets temperatur är variabelt mellan t.ex. 20-80 grader. Du dricker alltså inte vattnet som passerar elementen, det är ett system för sig.
Lycka till!
