· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Har de satt dit dessa själva på kartongen?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Det är samma energiklass på F730 som IVT840. Men Nibe publicerar scop siffror och diagram i databladen så dom känns mer ärliga.
F730 har också A+++
F730 SCOP 4,35 vid golvvärme (35°) 3,38 med element (55°)
F2120 SCOP 4,05 vid golvvärme (35°) 3,33 med element (55°)
Det skiljer väldigt lite mellan luft-vatten och FLVP i scop. Men med skillnaden att med luft-vatten värmepumpen behöver du inte värma upp luften som ventileras ut extra på grund av frånluftsvärmepumpen.
F730 har också A+++
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Nibe F730 eller IVT840 eftersom du redan har en frånluftsvärmepump. Annars får du bygga om ventilationen också
Lutar då åt en ivt840 som är tillverkad av Comfortzone.
Nibe 730 är dyrare och onödigt hög effekt.
Det som stör mig är att jag tror ivt har en ny egenutvecklad varvtalsstyrd modell på gång att komplettera ivt302 med i modellprogrammet. Men vet inte när.
De kommer då sluta sälja pumpar från comfortzone.
Ja den är ett alternativ. 1,6kW värmeeffekt. Räcker nog långt om huset är mindre, välisolerat och man inte använder massor av varmvatten. Annars kan det vara ide’ satsa på en med högre effekt tror jag.L Ljunkis skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Det är IVT som gör Bosch pumparna och dom har ju hållit på ett tag så skulle inte vara speciellt orolig
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Tror inte det, men man vet ju aldrig säkert
Johannes Carlsson skrev:
Har inte köpt något än. Bosch Ivt har visst en ny varvtalsstyrd på g men det tar tydligen till nästa år innan den kommer och pensionerar ivt840/860!
Jag ska ha ventilationsflöde 47/s.
Går åt en del varmvatten så därför jag funderar på en dyrare varvtalsstyrd modell.
Vilken är det du har?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Jag har en luft-vatten värmepump (REC VP) det är energy save som gör den.
F730 och IVT 840 är bra pumpar och jag räknar med att en ny från IVT/Bosch är motsvarande eller marginell skillnad.
IVT 840 är en ommärkt comfortzone vad jag förstått. Så jag tänker mig att dom bara vill ha en helt egen modell.
Fick pris och då är Nibe 730
8000kr dyrare men då ingår även överskåp, effektvakter och innetempgivare!
Ivt-installatören sa att det är bättre köra med bara utegivaren för att annars stannar värmepumpen när jag eldar i kaminen. Men det är väl det som är avsikten.
Effektvakter ingår tydligen inte vid Ivt 840!
