H Husqvarna220Ac skrev:
Det skiljer ju ändå 30000kr mellan bosch och nibe 750 så borde ju ge något mer i besparing? Hur ser er förbrukning ut?
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Är ingen större fan av FLVP, kanske i Södra Europa, Danmark, men knappast norr om Stockholm, vi kör den på låg fläkt på vintern, samt att den sänker fläkten till 2% när den avfrostar, och går på 30% när den kör, samt att vi kör FH35 LV-pump, på låg fläkt, bra klimat inne samt otrolig låg driftkostnad, bor i Västerbotten.
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Låter som ett otroligt lätt val tycker jag! Då får du en luftvärmepump och en jäkligt bra luftvärmepump för mindre peng än Nibe 750.S Skyflakes skrev:
För att Niben ska prestera bra, så ska man bo i större sporthall.! Då måste fläkten gå på 100%, har laborerat med detta, vi tar ut en bråkdel av effekten ur den..
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 664 inlägg
Dessutom är det ju kyla i det paketet!
Varför har ni både luft-luft och nibe 750? Niben ska väl räcka?H Husqvarna220Ac skrev:
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Niben är en ganska dyr VVB...för den ska funka och ge bra effekt måste nästan ytterdörren ställas upp och dra in massor av -20gr luft, torr luft inne samt kallras, optimalt som det är nu, spärrad elpatron och låg fläkt, samt låg fläkt på luftvärmepumpen som knappt hörs..
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 664 inlägg
Har man öppen planlösning och hyffsat isolerat bör man klara sig på en Luft-luft värmepump och en Indol (värmepumpsberedare)
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Är det med golvvärmen då..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Motför vad?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 664 inlägg
Den motsvarar ungefär en F750 om du vill jämföra pris. F730 är något effektivare.
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Vad jämför du besparingen med?
