Hej.
Vänder mig till detta fantastiska forum och alla er kloka efter att sökning inte ger mig information som reder ut hur man brukar göra, eller ger mig ledtrådar att klura ut det själv.
Har kommit till momentet att leda ut spiroröret för frånluften från den tänkta frånluftsvärmepumpen.
Jag bad takfirman göra hål för Spiro 125 vilket de gjort. Iom att frånluftsröret bör isoleras för att undvika kondens får jag endast in en armaflex-isolering mellan spiroröret och takröret vid genomföringen. (Och tyvärr inte ens hela vägen.) Nu undrar jag hur jag bäst tätar mellan isolerstrumpan och råsponten/genomföringen på insidan för att undvika framtida fuktskador pga kondensen. Tejpa/fästa slutet på strumpan så tätt mot genomföringskanten som möjligt? Takröret är tyvärr koniskt så får inte upp spiroröret hela vägen heller. Bifogar bilder och tar tacksamt emot synpunkter och tips.
Mvh Jocke
Mvh Jocke
Tack för tips!
Dubbel armaflex där det finns plats låter bra. En tanke var att byta dimension till 100 innan genomföringen, men jag har bara dimension 125 just nu och dessutom har jag lyckats få ihop det till slut.
Ngn som vet om kondens troligtvis bildas året runt eller endast vissa årstider?
Bästa svaret
Min tanke var dock inte dubbel armaflex utan bara att du drar ner armaflexen så långt så du kan tejpa på aluminumfolien från strumpan över den så det blir tätt. Men dubbel armaflex skadar ju inte heller men borde inte hjälpa något heller.
Kondens på utsidan ett frånluftsrör kan du teoretiskt få när det är varm och fuktig luft utanför röret och svalare luft i röret. Dvs när det är riktigt varmt och fuktigt ute men fortfarande sval luft inne. Dvs det händer sällan och nästan bara risk för det ifall man har en väldigt varm vind man drar rören igenom.
Blev dubbel armaflex närmast tak. Å tätad "övergång". Taket kommer innehålla cellulosa med ångbroms. Har klätt röret med 50mm isolerstrumpa.
Det värsta som kan hända är väl fuktskada i framtiden. Har jag otur så har jag...
Stort tack för tipsen!
Ser just nu bara fram emot att snart inte bo i ett bygge.
