5 710 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Frånluftsdon passar inte mot fläktröret
Har fått påbackning av föreningen efter OVK kontrollen att vi saknade frånluftsdon i köket. Fick informationen att det ska vara enkelt så tog innermåttet på ventilationsröret (120mm) och stack till bauhaus för att köpa ett.
Fick med mig ett på 125mm hem som killen sa absolut skulle fungera till 120mm röret även om jag var väldigt skeptisk då det inte stod om det var inner eller yttermått men med den dålig koll jag har så köpte jag det ändå.
Nu står det helt klart att hur jag än gör så går det inte att få dit:S.
Googlat en del och hittar inget som direkt ska matcha ett rör på 120mm på direkten utan dimensionerna verkar vara 100mm eller 125mm.
Hur gör man för att lösa det? Finns det någon monteringssats för storleken 100mm att matcha i ett 120mm rör?
Huset är byggt 1992-93 om det ger lite info.
Tack för hjälp på förhand.
Mvh,
Kristoffer
Mvh,
Kristoffer
Köksfläkt ??
Bifogar bild på anslutningen för att förenkla diskussionen. Sett nedifrån så den kommer alltså från taket.
Det är inte ett rör, det är en nippel (eller böj, t-rör eller någon annan detalj) Denna är mindre för att passa i ett 125 mm rör. Det finns montageramar som håller muff-mått vilket innebär att de passar utanpå nippeln. Alternativt sätter du dit en muff på nippeln och monterar din fästram i den.
Tack, det löste det!Allium skrev:
Mvh,
Kristoffer
