3 389 läst ·
1 svar
1 svar
Frånluftsdon och fönster i badrummet, hur göra när vi badar?
Flyttat in i ett hus och ibland önskar man att det följt med en instruktionsbok till huset.
Just nu undrar jag hur vi ska göra när vi badar med tanke på fukt. I badrummet finns ett frånluftsdon och ett öppningsbart fönster.
Badkaret står mot väggen under fönstret, motsatt väggen med frånluftsdonet. Ventilation i huset sker med mekanisk frånluft. Ventilationen (som ventilerar i tvättstugan och badrummet i fråga) går via en väggströmbrytare, dvs, den kan slås på och av. Osäker på generellt när den ska vara på och av öht men i synnerhet nu när vi badar.
Hur ska man ventilera med ovan premisser? Ska man öppna ett fönster? Slå på ventilationen? Både och? Under/efter badet?
Vidare finns en tilluftsventil (till utsidan av huset) i den anslutande bastun - ska ventilen vara öppen eller stängd?
Så många möjliga kombinationer...
Jag gissar på att badrumsfönstret ska vara stängt men tilluftsventilen öppen alt. badrumsdörren (vilket blir svårt när man badar visserligen) samt ventilationen på från att man badar till även en stund efter. Detta för att ventilationen ska suga in den fuktiga luften och för att "undvika vakuum" så är ventilen öppen och gör att ny luft strömmar in. Badrumsfönstret stängt för att förhindra att fukt tränger sig in i väggen genom fönsterkonstruktionen (varför man då installerat ett öppninsbart fönster undrar jag...). Stämmer min gissning? Annat förslag?
Bästa svaret
Med mekanisk frånluft ska det alltid finnas en grundventilation i huset som alltid cirkulerar luften.
Finns det fler frånluftdon i huset och kan du indiviuellt styra något av de andra?
Om systemet är bra installerat borde knappen öka flödet under tiden som brytaren är tillslagen (mer fukt, högre flöde). Testa detta genom att hålla en bit papper mot ventilen och se om det händer något även när knappen är av.
Gällande tilluft: kontrollera om dörren är helt tät, så det inte finns glipa 5-10 mm i ovan eller nederkant där luften kan komma in eller att tröskel eller överstycke på karmen har spår för detta. Detta vore det bästa sättet för ventilationen att fungera.
För tillluft: då du bara har mekanisk frånluft (ej makanisk till o från) behövs ventiler för tilluft. Dessa ventiler behöver alltid vara öppna för att systemet ska fungera.
Badrumsfönstret öppnar man för att vädra eller putsa
. Jag skulle inte oroa mig alls för fukt genom fönstret så länge fönstret är helt.
Vill du göra något så kan boka en ventilationsfirma som gör service på systemet och som ställer in flödet i olika don mer optimalt.
