Om man installerar ett ftx system med ventilationsmaskinen I garaget. Kan man då sätta en ventil som man kan skruva upp på vintern så att varmluften som sugs från huset spolas in i garaget och på så vis värma upp garaget?
Det är väl bättre att låta frånluften i huset förvärma tilluften såsom avsett med FTX. Varm inomhusluft skulle också kunna öka fuktnivån betydligt i garaget. I garaget passar det t.ex. bättre att istället sätta upp en luftluftvärmepump som kan stå på underhållsvärme kring 8-10 grader och sedan snabbt öka värmen om man ska vara där och jobba.
