Jag har frånluft i murstocken i vardagsrummet via två ventiler. Jag upplever att luft sugs ut den vägen istället för via frånluftsfläktarna i badrum. Bör dessa murstocksventiler täppas igen? Murstocken används inte idag mer än som imkanal.
Tack
Så länge ingen luft sug ut från badrummet kan du låta det vara. Och jag misstänker att ditt hus bygger på självdrag så då är det bara bra.
Vi har ett hur från -60 där alla sovrum har frånluftskanaler upp på taket, både via murstock och egna kanaler.
Och även hos oss fanns det frånluft i en öppen spis där spjället var utformat så det inte tätade fullt ut runt om. Idag har vi en gjutjärnsinsats där vi aldrig stänger spjället helt. Även källaren hos oss har två kanaler i murstocken för frånluft.
Vanliga fläktar till badrum är just till enbart för att ventilera bad/duschrum då de inte har särskilt stor kapacitet att förflytta luft i ett hus.
