5 698 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Frånluft med väggfläkt
Vi har för hög fuktighet i vårt hus i och med att det inte finns ett tillräckligt system för frånluft. Vi har fått råd att installera en frånluftsfläkt i köket. Vi kan dock inte sätta den där köksfläkten är i och med att det inte är möjligt att dra lufkanaler där spisen står. Jag söker därför en slags väggfläkt som kan sättas på en yttervägg där motorn på fläkten är på utsidan. Fläkten bör vara så tyst som möjligt och kunna vara tillräckligt stark för att ventilera ut kök-vardagsrum samt två sovrum, totalt cirka 100 m2. Är det någon som har en bra lösning på detta?
Hur mycket hör man en sådan slags fläkt på insidan?
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
På vilket sätt duger inte köksfläkten att göra det du vill?
Sen bör det ju finnas något badrum också som kan hjälpa till med utvädringen för att låta en enda frånluft ta hand om luften från 3 rum + hall mm. låter som den behöver vara väldigt stark vilket gör att den låter och det blir dragigt.
Köksfläkten är endast kolfilter, alltså utan frånluft. Vi har 200 kvm totalt i huset. Där finns en Pax fläkt på nedanvåningen men den klarar endast en del av jobbet, enligt ett par experter så behövs en badrumsfläkt på ovanvåningen som är igång hela tiden samt frånluftsfläkt i kök.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
Bra att det finns en Paxfläkt också. Går den jämt och klarar den av tillräckligt luftflöde (15, 20 l/s ?) ?
Finns det ingen imkanal i köket?
Man har väl i över 100 år velat ha en frånluftsventil i köket. Kan den ha blivit förbyggd vid någon köksrenovering?
När det gäller frånluft i kök så är det speciella brandkrav eftersom ett kök är en riskfaktor. Har man en imkanal via ytterväggen så måste den på utsidan vara planerad för att det kan komma eldslågor den vägen, dvs. fasaden ska vara brandskyddad och det får inte vara nära en takfot eller ett friskluftsintag till något annat rum.
Vad har ni för ventilation i badrum i dag?V VillaSyd skrev:
Väldigt märkligt med ett hus utan imkanal. Det måste vara ett riktigt gammalt hus?
Fläktar
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Vill du gå på väggfläktsspåret finns ju t.ex. den här https://www.luftbutiken.se/vaggflak...MIo7rDvZvq7QIVukiRBR17cAI2EAQYASABEgIcEfD_BwE
Vi har installerat en modern eldstad i vardagsrummet. Där är ventiler in till rummet från den för att varmluften ska in i rummet, du menar alltså att man sätter en fläkt i skorstenen och drar el dit?JanneJanne123 skrev:
Dessa väggfästet har jag tittat på, de ligger på 57 dB, vilket är 3 gånger så mycket som vår badrumsfläkt, dock sitter den på utsidan. Hade varit intressant att höra från någon som har en dylik för att se hur de uppfattar ljudet. Vi vill hitta en produkt som låter så lite som möjligt.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Ja, eller man sätter en fläkt på skorstenen. El dras enklast ut genom vinden. Gissar att ni har befintliga frånluftsventiler i murstocken, annars får ni öppna upp några. Finns olika varianter på fläktar men t.ex. https://www.luftbutiken.se/takflaktar/1774-vilpe-takflakt-e120-s-125-svart.html
Har ni pratat med någon ventilationsfirma eller går ni på känsla?
Har ni inredd vind?
Hej, Om huset har för hög fuktighet inomhus så måste man ta problemet där det uppkommer fuk. I badrum, källare, krypgrund i första hand. Kök genererar inte nån fuktighet om man inte kokar pasta hela tiden. Imkanal är inget krav men ett kök bör ha en frånluft dock ej i närheten av spisen då fett kan sugas in.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Det låter som det blir en rejäl fläkt om den ska betjäna ett helt våningsplan.
Men jag tror du ska bromsa lite.
Du kan inte bara smälla upp massa frånlufts fläktar. Du måste ha en balans. För mycket frånluft kommer göra saken värre. Som någon skrev. Från luft har du i badrum tvättstuga och kök. Sovrum och vardagsrum har du tilluft i.
Varför har du problem med fukt?
Var kommer den ifrån? Därefter går du vidare med fläktar på rätt ställen. Om du berättar här så kan du säkert få hjälp.
Vi har två Paxfläktar på bottenplanet av huset, en i ett badrum och en i tvättstugan. Vi har haft OCAB här som har mätt fuktigheten och de råder att tillsätta tilluft i köket samt att tala med en ventilationsfirma. Vi hade en person på hembesök från en sådan firma, han ville sätta upp diverse tillluftsfläktar samt en frånluftsfläkt i köket. Efter mycket om och men så tyckte han att det skulle kosta för mycket att installera en takfläkt och försöka göra kanaler upp dit från spisen. Han hade hittat en lösning med en frånluftsfläkt från Amerika som man kunde sätta i köksväggen. Men han skulle återkomma när han hade räknat lite mer på det men vi har inte hört något ännu. Den fläkten som han visade satt på insidan av huset och jag känner att det vore bättre om fläkten sitter på utsidan, dels för ljudnivån men också för att de kan se rätt klumpiga ut. Det är därför jag undrar om någon annan har erfarenhet av denna lösning. Ventilationsfirman som besökte oss såg den öppna spisen men jag tror de avfärdade den kanalen upp eftersom de kände att frånluften borde vara i köket.
Produkter som diskuteras: "Paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
