Hej alla smarta.
Jag har en gammal IVT 490 (fast från Bosch) frånluftsvärmepump. Den beter sig rätt ok och är en del i ventilationen i huset. Men den ger ju rätt lite värme från frånluftsdelen och ger bara 2X pengarna tillbaka. Det är mest värmepatronen som går på vintern. Jag är lite sugen på att komplettera med en luft/vatten-pump. Kan man koppla in en sån till en gammal frånluftsvärmepump? Frågad IVT någon gång, men fick inget bra svar. Kanske finns någon annan tillverkar som har en pump som klarar det?
Tacksam för hjälp.
  • Frånluftsvärmepump plus frågetecken och luft/vatten värmepumpsillustration, för att diskutera kompatibilitet.
Mitsubishi Electric tog fram frånlufts-booster FLB 50i för ett tiotal år sedan för att just komplettera traditionella frånluftsvärmepumpar. Blev dock ingen stor säljsuccé och de går förmodligen inte att få tag på längre. NIBE har också haft luftvattenvärmepumpar som gick att styra enkelt med en två-stegstermostat i huset och kunde komplettera en traditionell FLVP. Men sedan kom den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar med Comfortzone, NIBE F750 och IVT 840/860 som ger klart högre energibesparing än de tidigare traditionella modellerna.
Tack. Kollade på Niben, verkar vara 2,5 i COP ungefär. Inte jättebra eller? Kostade 85 gurk. Kanske bättre att köra något sånthär https://www.bygghemma.se/hus-och-by...p-mitsubishi-w50-package-plus-ecodan/p-876471 och en värmeväxlare då för ventilationen?
COP beror väldigt mycket på utetemperaturen. Års-COP, SCOP, ligger på åtminstone 3 för de senaste modellerna av LVVP som t.ex. NIBE F2120. Kräver dock en separat kontrollbox om man inte väljer en vanlig innerdel med tank. Lilla Mitsubishi W50 har ju ett bra pris om den räcker till för huset man har. Sätter man in en LVVP och tar bort FLVP kan ventilationen ersättas med en enkel kanalfläkt, ett par rör och en fläkttransformator.
Niklas Bromma
Vi har ett rätt litet hus, 75 kvm + källare 50 kvm. Så gissar att en liten pump borde räcka. Men ja precis, LVVP som ligger på 3 och är billigare att installera borde ju bli bättre än en modern FLVP. Sen sätter man in en värmeväxlare med från/tilluft. Bergvärme är ju bara att glömma, så det är väl FL eller LV som gäller.
Låter lite mysko med frånluftsvärmepump i hus med källare även om det är ett mindre hus(?) Frånluftsvärmepumpar passar i moderna och mycket välisolerade hus där ventilationsförlusterna utgör en stor del av de totala värmeförlusterna. Annars bör man satsa på berg-/jord- eller luftvattenvärmepump om det finns vattenburet värmesystem.
