Hej, håller på att bygga en toalett med dusch på övervåningen och har lite frågor angående ventilationen, en vanlig paxfläkt kan jag inte använda så jag tänker mig en takventil, 125mm spirorör upp på kallvinden och ut genom gavelspetsen. Vilken kanalfläkt kan man tänkas behöva? Vill ju även ha en fuktstyrning till den så den snurrar på lite hela tiden och sedan forserar när fuktigheten stiger, vad finns för bra grejer till det?
Behövs ljuddämpare på spirot och hur tjockt ska man isolera röret?
Ska även fläkten isoleras och vart ska fläkten plaseras, så långt eller så nära badrum som möjligt?
Många frågor men tacksam för svar.
Finns kanalfläkt för +1500kr på både bygghandel och nätet , ex. östberg ck125 , bauhaus df125 + en fast ljuddämpare med längd 900mm som sitter närmast fläkt mot takventil. Röret upp går uppvärmd luft så borde ej behöva kondens-isoleras men skadar nog inte att lägga nån isolering på röret. Skulle nog också rekomendera ett kallrasspjäll vid utblås så att inte det drar in kalluft vid ex. strömavbrott eller driftavbrott. Styrning finns nog , ex. sök på amazon på "humidity switch for exhaust fan"
Håkan100
