DelatHur byter man vippströmbrytaren till lysröret den här delat sig
om det är en kåpa lik denna så bryt strömmen och ta bort filter och glaset till belysningen så får du skruva loss plåten på undersidan 2 eller 4 skruvar
https://www.luftbutiken.se/franke-t...1-16-rostfri-panel-ink-vred-och-lysknapp.html
Bästa svaret
troligtvis är det den modellen som sitter med delad montage
hela plåten på undersidan måste bort 6st torx i två olika storlekar
är den redan delad så tar man ut brytaren i sladdarna från insidan
tar ur sladdarna och monterar på den nya brytarens insida
kruxet är nu när du skall centrera insidans del i hålet samtidigt som du trycker dit själva knappen från utsidan
ett fel medför att knappen inte sitter fast och det är sällan man lyckas med att göra om operationen utan att man knäcker öronen igen
