2 407 läst ·
4 svar
4 svar
Från träfasad till originallik putsad fasad på äldre funkishus.
Har sökt så gott jag kan men då jag inte kan många av facktermerna så hittar jag inget som beskriver min frågeställning, utan mestadels att renovera befintliga putsade fasader:
Jag har idag ett funkishus modell "låda" från 1944. Huset var ursprungligen putsat, för att sedan förses med eternitfasad, vilket tyvärr togs bort för ca 15 år sedan av tidigare ägare, för att till slut ända upp i 95mm tillägssisolering och stående träpanel.
Det enklaste är givetvis att fortsätta med träpanel, byta dåliga plankor, måla osv. Men, efter att ha sett ett liknande hus på hemnet, med putsad fasad, så ser vårt hus inte allt lika fint ut, att få en putsad fasad igen hamnade högt på listan.
Frågan är, hur gör man, för att gå tillbaka till putsad fasad igen? Huset är byggt av stående spontade 75mm tjocka plank, med tilläggsisolering, vindpapp, liten luftspalt och lockpanel.
Jag vill ha kvar isoleringen, alla fönster är även flyttade ut för att liva med fasaden.
Finns det modernare material och byggnadssätt/system som underlättar ett sådan här byte? Bara för att det skall bli ett tidstypiskt utseende så måste det inte vara tidstypiska materiel.
Hur skulle en sådan putsad fasad kunna vara uppbyggd, med början vid befintlig isolering och utåt?
Hoppas någon varit i samma tankar och kanske kommit en bit på vägen
lite matnyttigt kanske?J johan_paz skrev:Har sökt så gott jag kan men då jag inte kan många av facktermerna så hittar jag inget som beskriver min frågeställning, utan mestadels att renovera befintliga putsade fasader:
Hoppas någon varit i samma tankar och kanske kommit en bit på vägen![]()
https://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/produkter-och-system/fasadsystem/puts-pa-isolering.html
Alla de systemen är avsedda för hus byggda i betong vad jag kan se, alternativt mineralskiva på vanliga reglar. Isoleringen verkar mera vara en del av putsen, men som sagt så kan jag inget om puts, utan tänker i fasad-termer. Att ha en luftspalt bakom en putsad fasad kanske inte existerar?
Edit: Seroroc MK2 system skulle kunna användas, men då får jag byta all isolering, och den skall även förankras då den bär putsens vikt, säkert görbart men en stor operation, hade hoppats att de fanns något jag mer eller mindre kunde byta ut min träfasad mot utan djupare ingrepp, finns detta?
en var för leceblock,lättklinkerblcok,betong, tegel, lättbetong.J johan_paz skrev:Alla de systemen är avsedda för hus byggda i betong vad jag kan se, alternativt mineralskiva på vanliga reglar. Isoleringen verkar mera vara en del av putsen, men som sagt så kan jag inget om puts, utan tänker i fasad-termer. Att ha en luftspalt bakom en putsad fasad kanske inte existerar?
nu var det mening att du skulle få denna länk
https://www.weber.se/fasad-puts-och-murbruk/produkter-och-system/fasadsystem.html
hej! Undrar hur det gick? Vi har ett hus från 1930 som enligt snickare är av ”stickor och spån” dvs enklare byggt med snål torvisolering och stående träpanel. Nu råkar jag vara en fan av putsade hus och tycker att det skulle passa. Huset jag växte upp i från 1907 spritputsades på 1930-1940-talet men den togs bort för ca 20 år sedan och den ursprungliga träfasaden återställdes. Så om det gick att putsa förr borde det väl gå nu. Men hur gör man, vad kostar det och vilka ska man anlita? Ger det någon effekt på värmen? Vårt hus är väldigt dragigt dels pga läget vid en fjärd och dels pga klen konstruktion. Det måste även se proffsigt ut och gärna målas med kalkbruk med äkta pigment. Fönstren ska flyttas ut såklart också. Tacksam för råd och tips vem som än läser denna tråd idag!J johan_paz skrev:Har sökt så gott jag kan men då jag inte kan många av facktermerna så hittar jag inget som beskriver min frågeställning, utan mestadels att renovera befintliga putsade fasader:
