33 488 läst ·
61 svar
33k läst
61 svar
Från stökig källare till tonårsrum
Blir snyggt det där! Är det någon form av råspont? Jag funderar på att göra samma operation i ett av rummen i vår källare, där min hemma-arbetsplats huserar. Idag är det träreglar direkt mot yttervägg samt isolering. Reglarna håller ca 11% fuktighet, så det är ingen större fara, men vill ändå göra det rätt. På golvet funderar jag på platon, golvspån och en nålfiltsmatta som kan andas lite. Sen är jag sugen på råspont på vissa eller alla väggar!
Trehyvlad plank. 120*22.
Efter långa diskussioner blev det den ohyvlad sidan utåt.
Grundmålade. Jag vill inte råka ut för att plankorna torkar och krymper och visar en omålad kortsida.
Husägare
· Västernorrland
· 2 575 inlägg
Skulle i alla lägen i källaren köra med plåt reglar. Kom ihåg att fukt kan vandra från marken upp i väggen. Dock har jag själv sett även i min källare att det har används trä utan problem. Men när jag river å gör om blir och vart det plåt.Darth Peter skrev:
Det var min tanke med. Men dom enda plåtreglarna som fanns att få tag i, i en 5 mils radie hade skena i golvet och tak. Det hade täppt till och förhindrat luftcirkulationen.
Därför valde jag träreglar med asfaltspapper bakom. Likaså sitter reglarna 1,5 cm över golvet och slutar 1 cm under taket.
Vi hade plåtregel i botten och toppen (jaja.. taket då) när vi byggde upp våra innerväggar i källaren förra året.. både till badrummet och till klädkammaren.. sedan körde vi trä mellan dom två
Funkade toppen
I vår första källare körde vi enbart plåtreglar, men vi tyckte det var jättesvårt att jobba med dem, kändes så rangligt när man höll på.. måste finnas olika sorters plåtreglar (?).. för de vi hade var iaf inget som kändes stabilt.. trots montering enligt konstens alla regler. Men de kanske ska kännas rangliga.. tills dess att man stadgar upp det med skivmaterial/gips..?! Det blev ju ok i slutänden ändå hehe..
Ser finfint ut det där, början på din vägg alltså.. vi körde på en blandning (2 storlekar) av klädeselbrädor på vår sovrumsvägg vi.. jag ville prompt ha springor och rufflig sida..(till allas förtret haha).. men jag är nöjd
MVH Sandra
MVH Sandra
Hade inte plåtreglarna varit så rangliga som du nämner, så hade jag reglat väggen utan botten-/toppskenan.
Gliporna och ruffigheten är precis det vi är ute efter.
En planka kvar. Det blir lite profilsågning.
Taket går från 8.5-8.0-7.5-8.5 till 8.0.
"Bevis" på att det är rakt.
Dagens fail. Ett fall på 1.5 meter skickade mitt antika - och ytterst bra - vattenpass till verktygshimlen.
Jag ser dom.
Däremot är det lite krångligt att lägga upp dom.
Färg på plats!
Det blev en hel del färgklumpar mellan plankorna. Skulle egentligen målat med pensel tror jag.
Men jag löste det med att dra spackelspaden mellan.
Nästa moment är lite städning, sen blir det skjutgarderob eller hallen. Har inte bestämt helt än.
