Nu har vi nått punkten med att inreda källaren. För många barn, för få rum. Alternativet med tillbyggnad eller flytt var inte lockande.
Huset är byggt -53. Källaren ligger halvt under mark.
Utvändigt är det dränerat med isodrän.
Vi börjar med det stora rummet. Ganska enkelt, snygga till väggarna. Dölja lite rör och nya eluttag på strategiska platser.
Den långa väggen ska plåtreglas och kläs med 120-plank. Ingen osb eller gips. Allt för att cirkulationen. Funderar på att behandla planken med mögelgift innan montering.
Ytterväggarna bär tydliga spår på fukt sedan tidigare. Men under dom sex åren vi bott i huset har det varit torrt. Tejpade 1kvm byggplast på golvet i somras. Ingen kondens fram tills nu. Så vi kommer lägga nålfiltsmatta för komforten. Fönstret snyggas till och får en extra ruta tills vidare. Nya fönster ska in i hela källaren senare.
Omröstning: Har denna färg någonsin varit fin?
Hur tänkte man vid valet? -"Jag tar det mest deprimerande jag kommer över"?
Halskydd av sandpappersmodell satte jag upp efter första gången jag gick i trappan. Livsfarligt att ha oljefärg i en trappa.
Hursomhelst, slipning, målning och nålfilt blir det. Halvvägs upp vid källardörren blir det parkett på avsatsen. Vill ha kvar möjligheten att kunna gå in utifrån.
Hittils har jag städat ur källaren och täppt till hål i väggar och tak.
Det är inga avancerade saker som ska utföras.
Skjutgarderoben mot innerväggen får väll ses som den största kostnaden och svårigheten.
Däremot är tid en lyxvara med småbarn med diagnos.
Jag räknar med inflytt till sommaren. God marginal, men bättre det än att stressa.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Jag tyckte färgen på trappan var riktigt trevlig.
Själv tänker jag sätta nålfiltmatta i den branta källartrappen för att minimera halkrisken, så nålfilt med den färgen vore fint att hitta.
Ang nålfiltsmatta.
Vi har också lagt en textilmatta i källaren, lite tjockare än nålfilt men ventilerande och mycket skön att gå på. Jag har bilat och grävt för rörbyten, så jag vet att vi har lite fuktig lera under den tunna oisolerade betongen. Så vi väntar och ser om det fungerar. Jag tror att det ventilerar tillräckligt bra, men man kanske ska vara försiktig med att placera möbler som skapar ett icke ventilerat utrymme på mattan, tex en garderob. Då kan det ju bli så att markfukten inte ventileras bort och på sikt kanske skadar mattan.
Nu har det gått 3-4 år sedan vi la mattan och allt verkar vara OK. Ett mycket prisvärt och enkelt sätt att öka komforten för fötterna jämfört med golvvärme.
Jo, även om jag inte kan se eller mäta fukt, så oroar det.
Kommer att platsbygga en skjutgarderob mot innerväggen. I den lägger jag golvplattor av plast. Två ventiler i överkanten får det bli med.
Precis. Det är bara en fråga om färgval, där jag är totalförbjuden att fatta egenhändiga beslut.
Kul att följa! Vi håller på med delar av vår källare också nu (parallellt med tusen andra projekt, förstås), så då blir det extra roligt att se. Våra källarväggar var dock riktigt dåliga, de borde väl ha putsats om eller kläs så som du gör, men vi valde budgetvarianten att stålborsta dem (känns som om vi ökade ytan med flera kvadratmeter, så mycket som vi borstade ner) och målade dem vita. Nu är det golven vi ska ge oss på och har inte riktigt bestämt oss för vilken lösning det blir. Nålfiltsmatta kanske är ett alternativ.
Kul att följa. Vi håller oxå på med källaren anno 1957, men några delar är gjorda. Bl a ett rum till 20-åringen. Nålfilt med små plastpluttar som ventilerar. Mycket bra klimat i rummet. Har dock ställt garderob på den så nu måste jag hem o kolla hur det ser ut under...
Jag har samma typ av hus som TS (1957, källare halvt under mark, isodrän) och har valt att ha mestadels putsade väggar i källaren för att undvika osynliga fuktproblem. I några rum, bland annat gästsovrummet har jag dock klätt uppreglade mellanväggar med osb+gips+tapet samt satt stålreglar och panel på andra mellanväggar. Jag tycer det blev bra, man minskar risken för fuktproblem men får ändå en ombonad känsla. Är du intresserad kan jag slänga upp några bilder.
Gillar källarprojekt! När vi gjorde vår källare valde vi färg som andades på ytterväggarna och tapet på innerväggarna.. blev jättebra!
Vi var också nöjda med budgetvalet av matta därnere (oisolerad platta).. vi valde en svart/grå (antracit?) färgad "balkongmatta".. sån där som man har på altanen/balkongen.. vi valde den med "noppor" på baksidan för att golvet skulle kunna andas ordentligt..(finns även utan "noppor"). Enda negativa är väl att det är svårt att lägga den helt slätt pga nopporna.. (och att plasten är lite hård i början).. men golvet kändes varmt o skönt att gå på iaf!
Lycka till med ert projekt, ser fram emot uppdateringar!
MVH Sandra
MVH Sandra
