1 809 läst ·
6 svar
6 svar
Från M34x1,5 till Cu15 (lite snyggt)?
Köper man gamla (fina) element så är det gärna M34 radiatorkoppling på dessa (eller väldigt lika
. Då får ma köpa termostathus och returkoppling för R20 för att få M34 om jag förstår saken rätt. Har det på några element hemma. Men om man skall koppla nytt med 15 mm kopparrör, hur går man snyggast från R20-gänga till koppar? Finns det något annat än nippel med förminsknig och halvkoppling? Känns som det kommer se knasigt ut.
Finns det kanske förminskning för M34 till M26 eller M22? Blir nog billigare i så fall. Eller sätter man förminskning i radiatorn och köper nya radiatorkoppel med M22?
Vad finns det?
Vad finns det?
Hmm, kanske är så, ja. Eller R15, och med en sådan här koppling till?
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-trycknippel-kona-15x15r/
En en snygg bussning i elementet:
https://www.rinkabyror.se/artikel/krom-bussning-20x15/
Eller är R10 den dimension som passar bäst ihop med Cu15?
Bästa svaret
R10 är det standard att koppla med 12mm, och ett 12mm rör kan max leverera 1000W. Dra att veta vid dimensionering!
Så jag skulle också rekommendera att sätta en bussning i radiatorn direkt ner till R15 och en 15 termostat med din länkade tryckkona. Minimalare installation får du inte.
Nu köpte jag ytterligare några radiatorer av samma storlek och modell, och där var det R10 och 22mm anslutningar på plats.
Kan jag lika gärna köra 12mm koppar sista meterna till dessa element, eller är 15 mm och en liten nippel R10/R15 med halvkoppling det bästa? Med tanke på effekt och brus i rören.
