stefancrs stefancrs skrev:
Hur mycket fläktar det inne vid blåsigt väder? Hos oss fläktar det på en hel del och innan vi gick över till vattenburet blev det märkbart kallare vid blåsväder.
Om ingenting gjorts mot draget, så spelar det absolut noll roll hur uppvärmningen av huset sker. Att ni bytt till vattenburet ger inte annan typ av värme som klarar av drag vid blåst bättre än något annat värmesystem.
Anna_H
Ingenting har gjorts mot draget, men nu finns det ju 11 värmekällor i huset, så att säga, istället för 1. Skulle tro att luft-/luftvärmepumpen inte mäktade med när det blåste för mycket, vi har betydligt högre högsta effekt på systemet nu. Så påverkan blir ju iaf annorlunda :)
Draget ska givetvis åtgärdas det med.
Precis som Anna_h säger så är problemet inte kopplat till val av värmekälla, utan högst troligen mer till vindtäthet (vindpapp) och avsaknad av isolering eller att vinden blåser rakt in i isoleringen och därmed gör den till på gränsen till totalt meningslös.
Anna_H och 1 till
Eller otäta fönster/dörrar, som hos oss.
Anna_H och 1 till
Ja, precis. Då måste det tillföras betydligt mer energi. Antal värmekällor spelar inte heller någon roll. Du kan få 23 grader i ett vägglöst hus mitt i vintern i Sibirien. Det kommer att kräva en vansinnig massa energi, men det går...
Anna_H och 1 till
iNHALE iNHALE skrev:
Efter nattens storm med 20-25 sekundmeter ihållande hade vi 15 grader i vardagsrummet på nedervåningen kl 05.00 i morse, trots luft-luft igång i hallen, riktad mot vardagsrummet och 25 grader på temperaturen.
Det är ju perfekta förhållanden när det blåser kallt och rejält på vintern att ta sig runt i huset och känna med hand/fingrar var det drar någonstans, och sedan prega i drevning. :)
Sedan får man vänta till nästa blåstomgång när det blåser från ett annat håll, eftersom man bara känner var det drar in kalluft, men inte var det drar ut varmluft. Det är bra med Skåne på det viset eftersom det blåser ofta... :whistle:
Man behöver känna precis överallt!
Runt fönsterbågar och dörrblad.
Runt fönster- och dörrkarmar.
Längs alla golvlister, dvs även längs innerväggar.
Längs alla taklister, dvs även längs innerväggar.
I alla hörn.
I alla tapetsprickor.
Köksfläkten brukar aldrig vara särskilt vindtät. Kallrasskyddet brukar vara två plast- eller plåtluckor som inte stoppar, men förhoppningsvis minskar kallraset. Iofs inte så mkt man kan göra åt, men kan vara bra att veta om och i så fall hur mkt det drar.
Ventiler såklart. Låter som att era med fördel kan stängas helt när det blåser...
Vedspisar och kaminer kan släppa igenom mkt luft till skorstenen.
Eluttag och lamputtag.
iNHALE och 1 till
